Säkringar går PX-22?
Har en PX-22 brännare som glassäkringarna där man stoppar i kontakten går direkt när man sätter i kontakten, har provat att koppla ur tändelement och fläkten men ingen skillnad, provat styrenhet hos en annan med samma brännare och allt funkar på skärmen, så vad kan det var då som är felet någon som haft samma problem?
Re: Säkringar går PX-22?
Som jag ser det är enda möjligheten att felsöka med en multimeter inställd på resistansmätming.
Mät först mellan stiften på anslutningssladden med en hel säkring i.
I viloläge ska resistansen vara mer än 2k ohm. Lägre resistans indikerar kortslutning och då kopplar man bort en komponent i taget tills resistansen ökar. Kontrollera sedan mellan varje sift och jord.
Eftersom säkringen går direkt, kan man i första hand misstänka en kabelskada t.ex. vid överhettningsskyddet på fallröret eller vid transformatotrn.
Fläkt och tändelement styrs från kretskortet och borde inte lösa ut säkringen direkt.
Med styrenhet menar du kretskortet och display?
Ja
kopplade ur kablarna till transformatorn och säkringarna går ändå, sitter en sån som säkringarna går i:
https://www.conrad.se/sv/p/tru-componen ... ze.com+CSS
kretsen till överhettningsskyddet är sluten ska den vara det när den är återställd? har tryckt in knappen men inget händer.
Citering borttagen. Blir bara svår löst och oöverskådligt om vi citerar vid svar rakt under det inlägg som avses./ Moderator
Matarskruven? Och dennes triac.
Går bägge säkringarna? I så fall är det kortslutning mellan fas och nolla.
Har du ingen multimeter/universalinstrument så köp den billigaste på Kjell eller Clas.
Att bränna säkringar med 230 V är inte särskilt effektivt.
Har du kopplat bort transformatorn, så fortsätt med att koppla bort 230 V matningen till kretskortet, samt matningarna till överhettningsskydd, fläkt och matarmotor. Då borde det inte kvarstå någon kortslutning om inte kablarna mellan intag och kretskort är skadade.
Sedan får du mäta om det är kortslutning i överhettningskyddets krets eller fläktens eller matarmotorns krets från anslutningarna till kretskortet.
Kan ju vara någon kabel som ligger gnager mot plåt.
Ja båda säkringarna går.
kablarna till transformatorn och alla till kretskortet är urdragen,
har multimeter men hur ska jag mäta?
kan intags kontakten var trasig utan att det går att mäta?
Du mäter resistansen med testpinnarna på stiften närmast skruvarna i intaget.
När inget är anslutet till kretskortet ska resistansen vara oändlig.
Får du ett lågt värde, är det kortslutning antingen i intaget eller kablarna mellan intaget och kretskortet.
Är kablarna oskadda, de sitter i intaget med flatstift och instrumentet visar kortslutning, är det kortslutning i intagets nätfilter och då måste hela intaget bytas.
https://www.pbs.nu/pelletsbrannare/arit ... -natfilter
bytte intagfilter och transformator så nu funkar den,
elbolaget satte ihop kablarna fel när de laga luftledningen så då blev det inte bra diskmaskin pellets
brännare och en skrivare gick paj.
Skicka räkningen till elbolaget.
Det ska dom ersätta.
Px-22 är nog för gammal för det så köpte en beg. brännare för 1500 som jag tog delar ifrån.
