CTC Ecoflex - display syns dåligt i överkant
Vargen01
Inlägg av Vargen01 »
Har en Ecoflex som varit med ganska många år nu och där jag fått ett problem. Den översta raden på displayen syns inte i vissa menyer. Först trodde jag det var displayen som var dålig, men det verkar vara plasten som sitter framför displayen som är "grumlig" vid den övre delen av displayen.
Någon som upplevt något liknande och hur har ni löst det i så fall. Går plasten att byta?
nissetib
Re: CTC Ecoflex - display syns dåligt i överkant
Inlägg av nissetib »
Jag gissar på att det är damm. Har själv samma problem emellanåt. Lossa på panelen så kommer man åt skruvar( om jag minns rätt) på baksidan till displayen. Enkelt att göra rent.
Vargen01
Av olika anledningar läste jag inte ditt svar förrän nu i sommar. Har i vilket fall som helst provat att ta bort panelen och precis som du sa så var det damm som var orsaken. Stort tack för hjälpen!
