Ormbo i röret
Ormbo i röret
Ny insikt - peta inte i skruvinloppet med något som är styvare än en blöt baguett för spiralen äter upp plattjärnet på en sekund och sen får man skylla sig själv. Det blev ett ormbo i andra änden av skruven. :)
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
PELLE
Site Admin
Re: Ormbo i röret
Inlägg av PELLE »
satte du in ett plattjärn och gick iväg? :scratch: :bom:
det finns ju ett antal hål man inte bör pilla i när strömmen fortfarande är på? :cheese:
Re: Ormbo i röret
Haha... Jag har ju en extra låda ovanför utloppet från bulkbehållaren för att kunna köra med småsäckar och tömde ner en skadad säck med en is/fukt klump i som pluggade utloppet ner till skruven. Så jag tog ett plattjärn och tryckte försiktigt ner genom pelletsen för att mala sönder klumpen och stack det lite för långt ner så skruven fick tag i plattjärnet. Hann stoppa skruven på några sekunder men det var för sent, motorn hade redan slagit knut på skruven i andra änden vid utloppet. :(
Bottenskruven från bulkbehållaren kommer ut genom det liggande röret som är pluggat med det vita locket och sen ramlar pelletsen ner till det svarta plaströret/skruven som fyller dagbehållaren. Småsäckslådan är ansluten till rörsystemet via ett hål i botten på lådan och själv-rinner ner till skruvarna.
PELLE
Site Admin
Re: Ormbo i röret
Inlägg av PELLE »
ah förstår
kul lösning med miniförrådet! har inte sett det i sån combo förr
har du någon gång råkat köra stora förrådets skruv när du har kvar i lillförrådet?
Re: Ormbo i röret
Jag undviker det eftersom skruven som går i plaströret först går upp mot taket i ungefär 45 graders vinkel och sedan planar ut och går horisontellt någon meter fram till utloppet, där motorn sitter.
Eftersom det är en lyftande skruv ska man tydligen inte mata den med full kapacitet. Enligt skruvförsäljarna bör skruven som matar en lyftande skruv ligga på ungefär 80–85 % av den lyftande skruvens kapacitet. Som jag har förstått det beror det på att det annars kan bli för trångt med pellets när skruven går över från stigande till horisontellt läge.
Därför har jag begränsat kapaciteten på den liggande skruven i burkbehållaren. Av samma anledning vill jag inte fylla småsäcksbehållaren samtidigt som jag fortfarande har pellets kvar i burkbehållaren och kör den liggande skruven. Då skulle ju jag riskerar att fylla den lyftande skruven till 100 % av dess kapacitet.
När pelletsen sedan kommer upp till den del där skruven planar ut och går horisontellt under taket finns risken att det blir för trångt och att skruven börjar mala sönder pelletsen.
Jag tror egentligen inte att det skulle vara något större problem i mitt fall, eftersom den horisontella sträckan är så kort – kanske bara någon meter. Men varför chansa? Pelletsen är dyr nog som den är i dag, och brännaren fungerar ju trots allt bäst när den får pellets i pelletsform i stället för att man ska mata den med sågspån. :D
Ang småsäckslådan, det är ju mycket enklare att fylla den med två säckar än att vingla på stege och försöka hälla dom i bulkbehållaren eller tömma dom över kanten i dagbehållaren (mafa mini). Vid lådan har jag tom en hylla att lägga säcken på och sen skära upp kortsidan och sen tömma säcken i lådan. Det tar någon minut för skruven att tömma lådan under tiden man hämtar några säckar till.
PELLE
Site Admin
Re: Ormbo i röret
Inlägg av PELLE »
ah ser i din signatur nu... så detta matar till ett mafa mini där nivån sköts med kapacitiv givare?
160+216m² 4-plan? vad bor du i för borg?
Re: Ormbo i röret
Jupp, det stämmer bra. Har du tid någon gång kan du gå in på Pannrumsbilder och CPMS Pannrum för lite mer bilder. :)
Borg... nja det blir ju många kvadrat när hus/källare/verkstad/garage ligger i en sluttning.
Här är en bild från baksidan av tomten, framifrån ser det ut som bara ett vitt litet fyrkantigt hus. :D
