Jag håller på och byter värmesystem och radiatorer i huset. Från ett enrörssystem med TKM-ventiler, till ett utanpåliggande (initialt) tvårörssystem med nya radiatorer.
Därför behöver ju de gamla TKM-ventilerna monteras bort helt. Initialt så proppas de med ett lock där anslutningen till gammal radiator är.
Men hur får man bort resten, nedåt?
Någon som gjort något liknande och kan tipsa?
Kan man utgå från att muttern längst ner är lekande?
Underliggande grova 2" stålrör kommer att få ligga kvar, men behöver ju proppas ordentligt för att undvika lukt.
I vissa rum får demonteringen vänta tills kommande golvbyte, men i vardagsrummet finns en stavparkett i mycket gott skick, som vi helst vill behålla.
https://drive.google.com/file/d/1jN3RAc ... sp=sharing
Demontera TKM-ventil
- GoForIt Pellets
MAFA Miniförråd. Säckad pellets. Thermomatic CBJ.
LVVP Lunnatekniks LT-1230 (-23) med dubbel multitank.
Braskamin och LLVP Cooper/Hunter Arctic 12 som komplement.
Re: Demontera TKM-ventil
Upptill mot radiatorn ser det ju ut att vara en överfallsmutter/lekande mutter, så där bör det vara ganska enkelt att lossa radiatorn från ventilen. Men de två anslutningarna nedåt är betydligt svårare att se på bilden.
Själva ventilen kan man ju knappast ha monterat genom att skruva runt hela ventilhuset på två fasta rör samtidigt, och dessutom ser det alldeles för trångt ut mot väggen för att kunna rotera ventilen. Därför borde det finnas någon form av demonterbar anslutning där nere.
Antingen sitter det någon typ av överfallsmutter/lekande anslutning på rören, dold under golvet, eller också kan det vara gjort med det som brukar kallas långgänga med muff och kontramutter.
En sådan koppling fungerar ungefär så här: ena röränden har en extra lång gänga. Muffen skruvas först långt in på den långa gängan, så att rörändarna kan föras ihop. Därefter skruvas muffen tillbaka från långgängan och över på den kortare gängan på det andra röret. När muffen ligger ungefär mitt över skarven finns det fortfarande tillräckligt med gänga kvar på båda sidor. Sedan låses den med kontramuttern. På gamla värmeinstallationer brukar man ofta hitta lin och tätningspasta/linolja även vid kontramuttern.
Det skulle alltså kunna förklara hur ventilen en gång monterades utan att själva ventilhuset behövde roteras.
Om det är gjort på det sättet skulle sexkanten man ser kunna vara kontramuttern, medan själva muffen och resten av långgängan ligger under golvet.
EDIT/
Det skulle alltså kunna vara någon sådan princip som gjort att ventilen kunnat monteras utan att hela ventilhuset behövt roteras. Men tittar man på bilden ser man ingen tydlig långgänga, så jag är inte alls säker på att det är just den typen av skarvrör. Sexkanten kan lika gärna höra till någon annan typ av demonterbar anslutning. Det lär visa sig när du får frilagt lite mer runt rören.
Dom kan ju ha byggt rörsystemet från ventilen och neråt också så det får nog bli en överraskning när du plockar upp golvet.
EDIT/
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
