Smulig pellets i förråd - sågspån ut...
Kihlman
Inlägg av Kihlman »
Jag köpte idag pellets. Vi kanske skall lämna leverantörens namn utanför. Problemet är att när jag tittar på mina 8mm pellets genom glaset i förrådet ser jag mycket sågspån och mycket korta pellets. Formellt har jag köpt 8mm pellets, men vissa är så korta att de snarare bör kallas 6mm.
Jag har i många år köpt 8 mm. Sedan fick jag problem med suget: pelletsen fastnade på vägen. Det var ett problem som smög sig på eftersom det handlade om att inkommande rör hade fått hål i sig genom nötning, så det var tjuvluft helt enkelt.
6 mm gick utmärkt men jag blev informerad om att brännaren är gjord för 8 mm och gick därför tillbaka till 8 mm.
Idag kom så leveransen och nu är det totalstopp.
Jag anser att pelletsen är av undermålig kvalitet när den är så smulig redan i själva förrådet. Men vad är det för aspekter man rent kontret kan klaga på? Jag vill ju helst returnera skiten.
En fundering är om det är stallpellets, men produktnumret är eldningspellets...
Jag har ett Mafa förråd i garage. Utmatning med horisontell skruv. Jag har lossat rören som pelletsen skall sugas in i och ser att det kommer mest ren sågspån ur skruven...
Här länkar till tre bilder av hur det ser ut: två genom glaset in i förrådet och den tredje bilden hur utmatningen blivit alldeles söndersmulad.
Pelletspanna i hyreshus. Ecotec A3, veckoförråd Mafa och huvudförråd Mafa. Har byggt styranläggningen för pelletssugen själv.
Re: Smulig pellets i förråd - sågspån ut...
Jag har själv kört bulkpellets från ungefär år 2002 fram till för ett par år sedan, uteslutande Bionorr från Härnösand, och känner igen en del av det du beskriver.
Jag har en bottenskruv i bulkförrådet som fyller på en mindre Mafa dagbehållare som sen matar brännaren. När pelletsen börjar röra sig letar sig finfraktionen ner mellan pelletskornen och samlas i botten. Spånet som från början varit utspritt i förrådet kan därför komma ut ganska koncentrerat under de första timmarna/dygnet.
Hos mig har det ibland inneburit problem under första dygnet efter en leverans. Men när den första omgången finfraktion väl har passerat har resten av förrådet fungerat helt utan problem. Vid en leverans på fem ton skulle jag uppskatta att det kanske har handlat om fem liter spån totalt, men det är inget jag har mätt.
Kan det vara något liknande hos dig? I så fall skulle jag försöka rensa bort den första spånrika mängden som kommer ur skruven och se om det blir bättre under de närmaste dagarna. Ta gärna bilder och spara lite av materialet också, så att du har något att visa leverantören.
Om det däremot fortsätter att komma mest spån utan någon tydlig förbättring skulle jag misstänka att leveransen innehåller betydligt mer finfraktion än vad jag själv har varit med om. Då skulle jag reklamera och begära att leverantören suger ur förrådet och antingen återbetalar eller levererar felfri pellets.
Sista bilden tycker jag däremot ser bekymmersam ut. Där syns väldigt mycket spån och söndersmulat material mellan pelletsen. Om det är ovansidan av innehållet i förrådet vi ser skulle jag redan nu kontakta leverantören och visa bilderna. Min erfarenhet av att spånet kommer koncentrerat i början kan förklara det som kommer ur bottenskruven, men den förklaringen räcker inte för att avfärda mängden som syns på bilden.
Är det bulk eller säckad pellets du kör med?
140+180m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Fuktskadad?
Kihlman
Inlägg av Kihlman »
CPMS skrev: ↑ons 21 okt, 2026 23:32 Jag har själv kört bulkpellets från ungefär år 2002 fram till för ett par år sedan, uteslutande Bionorr från Härnösand, och känner igen en del av det du beskriver.
Det är bulk. Jag har samma upplägg som du beskriver. Tank med utmatning, sug till veckoförråd och sedan matarskruv till pannan.
Fin tanken att det är finfraktion som letat sig ned är intressant. Saken är nämligen den att först när jag körde så kom ingenting. Skruven gick och gick, vilket tyder på att materialet var låst redan ovanför, därefter kommer det ut smulor och sedan låsning.
Det som visas på sista bilden är inte innehållet i tanken utan utmatningen. Skruven fick alltså ut en sådan sörja. Nu står det dock still, så jag har inte så lätt för att testa att mata ut och se om det blir bättre... Bra idé dock. Jag har försökt få igång skruvet, men materialet är så packat att det är nästan som sten. Skruven sitter fast.
Citering minskad för bättre läsbarhet. / Moderator
Tack för förtydligandet. Då missförstod jag sista bilden – jag trodde att den visade ytan i förrådet, men det är alltså materialet som skruven har matat ut.
Det du beskriver nu skiljer sig också från de problem jag själv har haft. Hos mig har skruven hela tiden kunnat mata fram materialet. Problemen har uppstått när den koncentrerade finfraktionen kommit vidare till dagbehållaren. Jag har alltså inte varit med om att materialet blivit så hårt packat att bottenskruven fastnat.
Mitt förslag att försöka få bort den första spånrika mängden förutsatte ju att utmatningen fungerade. När skruven nu sitter fast går det förstås inte att prova på det sättet.
Med den informationen skulle jag omedelbart kontakta leverantören och reklamera redan nu. Visa bilderna och beskriv hela förloppet: först kom ingenting trots att skruven gick, sedan kom det här söndersmulade materialet och därefter blev det stopp så att skruven nu sitter fast. Jag skulle be dem komma och undersöka leveransen och föreslå hur de ska åtgärda situationen.
Vad som orsakat den smuliga pelletsen går ju inte att säkert avgöra här, men det här är betydligt mer än de övergående problem med finfraktion som jag beskrev från min egen anläggning. Det kan ju vara fuktskadad pellets, som rod02 är inne på. Känns den fuktig eller verkar den ha svällt? Även om den känns torr går det inte att utesluta tidigare fuktskada. Andra tänkbara orsaker är dålig hållfasthet från tillverkningen eller att pelletsen har slagits sönder vid omlastning eller inblåsning.
Oavsett orsak tycker jag att leverantören borde ta det här på allvar och hantera det som en reklamation. Om det inte är något grundläggande fel på hur bulkförrådet är konstruerat – och det borde rimligen ha visat sig tidigare om du fått bulk levererad till samma förråd – skulle jag begära att de suger ur behållaren och antingen återbetalar eller ersätter med felfri pellets.
Jag skulle även be dem hjälpa till att få loss och rensa skruven. Det kan kanske vara svårare att få gehör för den delen, men frågan är absolut värd att ställa. Om problemen beror på den levererade pelletsen tycker jag inte att du ska behöva stå för arbetet med att återställa anläggningen.
Återkoppla gärna hur det har gått när du fått ordning på anläggningen. Berätta också gärna vem som sålt och levererat pelletsen och hur de har hanterat reklamationen. Det kan vara värdefullt för oss andra att veta, både om de tar ansvar och löser problemet på ett bra sätt och om de inte gör det.
Om du tar ut en slumpvis vald mängd pellet från det som skruven levererat och väger samt sållar detta, dvs skiljer mellan spån och pellets och sedan väger spånet. Hur stor del i viktprocent är spån? Vid mer än 4 viktprocent (tror jag, se leverantörens info) kan du kräva omleverans.
Har själv råkat ut för detta för många år sedan och om jag inte minns fel så hade jag typ 11, 12 och 14 viktprocent spån på de prover jag tog. Den chaufför som kom och sög ur förrådet hade aldrig sett så dålig bulkpellets. Det tog honom drygt 2 timmar att tömma förrådet på kring 5,5 ton skitpellets. Pellets som leverantören inte ville omleverera (kan ju bli likadant igen, var deras åsikt) utan jag fick pengarna tillbaka, (denna händelse finns att läsa om någonstans på detta forum).
Stå på dig och kräv bättre pellets. Så där skall det inte se ut! Du kan ha fått dålig, kanske fuktskadad pellets som dessutom blivit omblåst, dvs flyttad från släp till lastbil före leverans.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, säckpellets via litet förråd, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med Thermomatic, KW SID 012 dragbegr.
Kihlman
Inlägg av Kihlman »
Jag har fått igång skruven och gjort en mätning av vad som kommer ut:
Utmatning: Bild
Uppdelat i fraktioner: Bild
Nollställd våg: Bild
Mängd spån: Bild
Mängd pellets: Bild
Mätningen visar att det som kommer ut har en halt på 15% spån.
Är 15% spån något man vill skicka vidare i systemet?
Citering rakt under det inlägg som avses bör undvikas, citering borttagen. / Moderator
Såg nu att du har en EcoTec brännare, den lär nog klara spånhalten MEN du skall få dit bränslet till brännaren också. Med den halten så hade jag begärt hämtning och omleverans alternativt hämtning och pengarna tillbaka.
115 gram spån och 651 gram pellets blir ju ungefär 15 viktprocent spån i det sållade provet. Jag håller helt med Roli – med det resultatet skulle jag begära hämtning och omleverans, alternativt pengarna tillbaka.
Även om du lyckas få fram materialet till brännaren är ju nästa fråga hur bra förbränningen blir. Jag har ingen egen erfarenhet av Ecotec, så just den brännaren ska jag inte uttala mig om. Men att en brännare klarar att hålla igång på bränslet behöver ju inte innebära att den går bra på det.
Själv har jag en Biomatic med undermatad brännare som är ganska förlåtande. Men när det kommer mycket spån märker jag ändå att den inte brinner lika rent och att det gärna bildas en kompakt askkaka i brännkoppen. Undermatningen hjälper då till att trycka upp resterna över kanten när nytt bränsle kommer underifrån.
Min gamla övermatade brännare var betydligt känsligare. Där kunde det bli en rejäl kaka på rostret som till slut även hindrade tändningen.
Så utifrån min erfarenhet skulle jag vara bekymrad över driften även om själva transportproblemet gick att lösa. Är provet representativt för leveransen riskerar du ju att få bekymmer under lång tid. Jag skulle inte nöja mig med att brännaren möjligen klarar att elda upp det.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Precis så här såg våran bulkpellets ut när det var som sämst, före vi gick över till säckar. Många år sedan nu.
Tråkigt att se.
Jag skulle lägga en slant på att pelletsen är omblåst (mellan bil och släp).
Eller så fick du sista bottenskrapet, innan bilen skulle lasta något annat.
MAFA Miniförråd. Säckad pellets. Thermomatic CBJ.
LVVP Lunnatekniks LT-1230 (-23) med dubbel multitank.
Braskamin och LLVP Cooper/Hunter Arctic 12 som komplement.
Kihlman
Inlägg av Kihlman »
Hur det gick …
Leverantören erbjöd mig 50 % rabatt eller att de hämtar tillbaka pelletsen och makulerar fakturan. De meddelade samtidigt att de inte skulle leverera ny pellets till mig om jag valde återtagandet.
Jag övervägde att behålla leveransen och köpa säckpellets för att blanda ned spånhalten. För att se om utmatningen blev bättre matade jag ut ytterligare omkring 40 liter. Det senaste provet innehöll dock fortfarande cirka 15 viktprocent manuellt utsorterat spån.
Jag valde därför att låta dem hämta pelletsen. Jag har bulkförrådet för att slippa bära säckar, och med tennisarmbåge är det ingen rimlig lösning att behöva bära, blanda eller sikta flera ton pellets. Återtagandet är inplanerat tredje vardagen efter det att jag meddelade vilket alternativ jag valde, vilket måste ses som bra service.
Tur i oturen var att förrådet hade körts tomt och städats före leveransen och att stoppet uppstod redan ett par timmar efteråt.
I väntan på leveransen hade jag köpt säckpellets vid flera tillfällen, vilket jag har kvitton på. Säckarna tömdes direkt i veckoförrådet. Jag brukar vilja städa ur huvudförrådet före en ny leverans och beställer därför när det är tomt eller beräknas bli tomt innan leveransen kommer. Det visade sig vara en bra rutin vid dålig leverans.
Jag har inte nämnt leverantörens namn i tråden. Alla firmor kan råka ut för ett missöde. Kundbemötandet har varit gott, även om jag tycker att beskedet att inte leverera ny pellets till mig efter återtagandet är tråkigt och svårt att förstå. Det är ju deras dåliga leverans som är orsaken till det hela...
Tack för svar i tråden!
AndersL_64
Inlägg av AndersL_64 »
Tjena Kihlman, bra att du stod på dig och inte nöjde dig med rabatten, 15 % spån hade du ju fått dras med i flera månader. Att dom inte vill leverera mer till dig efter återtaget är typ en klassiker, asså dom vill inte ha kunden som reklamerar. Spara kvittona på säckpelletsen iaf, så kan du be om ersättning för mellanskillnaden mot bulkpriset 🙂
Mvh Anders
