Hej. Jag har en Bioline 20 samt en Fokus PE 20 som gått sedan installationen 2020, nu sista veckorna har den gått upp i ca 92 grader och sedan stannat för att ytligare stiga i temp utav eftervärmen till typ96 grader, under ett tillfälle under dessa veckor har max termostaten löst ut.
jag har bytt temp givare utan resultat .Den har alltid värmt upp till 85 grader sedan stannat ,men inte längre.
Har du någon ide om vad detta kan vara för fel? Det finns 2 ytligare givare som oxså sitter i dykröret ,skulle detta kunna vara problemet tror du?
har ej varit på detta forum på många år men är nu tillbaka.
Tacksam för svar Stefan
Fokus Pe 20 Bioline 20 max temp 94 grader
Re: Fokus Pe 20 Bioline 20 max temp 94 grader
Jag skulle nog prova att sänka drifttempen 10grader först för att undvika att den löser ut öh-termostaten och hålla lite koll vad som händer .
Var avläser du temperaturen någonstans?
140+180m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
Hej, läser av den på displayen .
Börja med att kontrollera några saker innan du byter fler givare.
Var läser du av de 92 graderna – på pelletsbrännarens display eller på pannans egen temperaturmätare?
Är stopptemperaturen fortfarande inställd på 85 °C, eller har någon inställning ändrats?
Jämför gärna temperaturen på pelletsbrännarens display med pannans egen temperaturmätare när den går upp i temperatur. Visar de ungefär samma?
Prova sedan att tillfälligt sänka stopptemperaturen cirka 10 grader och se om hela temperaturförloppet följer med ned ungefär lika mycket.
Titta också vad som händer när temperaturen når den inställda stopptemperaturen. Stannar pelletsmatningen direkt när displayen visar stopptemperaturen, eller fortsätter brännaren att mata pellets även efter att den passerat den inställda temperaturen?
Eftersom du redan har bytt temperaturgivaren utan någon förändring tror jag inte att det är den som är felet. De två andra givarna i dykröret är sannolikt pannans temperaturgivare och överhettningsskyddet, så jag skulle inte börja byta dem innan man vet mer.
Om temperaturen följer den nya inställningen är det mycket möjligt att det bara har blivit större eftervärme än tidigare, exempelvis på grund av lägre värmeuttag eller förändrad cirkulation. Om den däremot fortfarande stannar vid ungefär samma temperatur oavsett vilken stopptemperatur du ställer in, eller om den fortsätter mata pellets trots att stopptemperaturen redan är uppnådd, då pekar det mer mot ett fel i styrningen än ett givarfel.
Tack för tipsen , skall kolla o ändra lite på dessa saker du nämner.
Stort tack för hjälpen, uppskattad mycket
AndersL_64
- Späd planta
Harke, vad står stopptemperaturen på just nu, och hur lång är eftervärmen efter stopp?
