PX-21 med tryckluftsurasking - Hur få dit röret?
K_M
Re: PX-21 med tryckluftsurasking - Hur få dit röret?
Inlägg av K_M »
Jag testar helt enkelt plugga luftslangen när kompressorn inte sitter i så länge, så får vi se om det var så enkelt!
Allt är ganska "tillfälligt" för närvarande - jag bytte till en brännare som har tryckluftsrör ganska nyligen och har varit tillräckligt glad i att slippa haka ner brännaren för att aska den för att vara nöjd såhär. Det saknas lite rör till tryckluften i pannan och jag vet inte alls skick på resten.
KMP PX-21 (2006) + hembyggd övervakning i en KMP Uno
Kan: Elinstallationer, elektronik, elda i Roslagsspis
Kan inte: Pelletsbrännare, pannor, praktiskt rörmokeri
K_M
Inlägg av K_M »
En och en halv månad senare är det fortfarande bra flås! Så det verkar ha hjälpt att plugga röret. Tackar!
Uppdatering 20/4: Still going (blowing?) strong!
Uppdatering 24/4: Hade ur brännaren för storstädning och det var knappt en endaste askflaga i röret. Så uraskningen fungerar finfint.
anders_l64
Inlägg av anders_l64 »
Stegatorparn, håller med om att slangen alltid ska sitta i. Hade samma sak på min Volvo 240, en lös vakuumslang som gav falskluft så den gick och stampade i tomgång tills jag hittade den. Allt som är öppet drar ju åt fel håll förr eller sen 🙂
K_M
Inlägg av K_M »
Det har inte varit några fler problem sen jag pluggade röret heller!
