Norrahammars spis 726 från 30-talet, nåt att behålla?
Giggegubb
Inlägg av Giggegubb »
Hej på er!
Sen jag köpte kåken har en vedspis av märket Norrahammar 726 stått i källaren. Den är inte inkopplad i murstocken. Den ser relativt fräsch ut.
Nu är frågan om den är nåt att spara på. Min idé är att ha den som backup om elen slås ut längre perioder. Hur pass effektiv är den? Har kollat på nätet och den verkar vara från 30-talet om jag fattat det rätt. Krävs det en "hemmafru" från den tiden som matar den med ved oupphörligt?
Har dessutom en gammal vedeldad vattenkokare med 100 liters kärl. Den tänker jag ta till skroten...
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
mccabe
Inlägg av mccabe »
Jag har själv en norrhammar från 20-talet, kommer inte ihåg exakt vilken modell men den funkar mycket bra!
Har du plats för den och kan koppla in den kan det vara värt det, annars kan du säkert sälja den
/L
