Natt utan pelletseldning.
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
AARRGHH!!!
Sitter på jobbet och kan inget göra :).
Dags att installerad sms-larm! (och mail)
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det kanske bara är loggningen som slutat fungera.........
Thomas
Inlägg av Thomas »
Tråkigt, men det är ju fredagen den 13:e...så vad kan man förvänta sig?
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Eric Hjalmarsson
micke_932 skrev:Det kanske bara är loggningen som slutat fungera.........
Den skulle ju kunna ha trillat av rökröret, men oddsen är inte så stora :).
Men du har helt rätt, man skall inte måla fan på väggen...
/Eric
Eric Hjalmarsson
Thomas skrev:Tråkigt, men det är ju fredagen den 13:e...så vad kan man förvänta sig?
Den stannade den 12:e runt 23:00. Jag hade precis varit nere och skyfflat fram lite pellets eftersom det började blir tomt i förrådet. (Orkade inte fylla på igår). Såg att det låg ganska mycket spån i botten på förrådet, samt att det var en del norsk vestmarka pellets utmed sidorna (efter 4 månader!!).
Sen finns det en del andra möjliga orsaker till stoppet :). (om det nu inte var givaren som trillade av röret)
/E
/E
De kan även va stopp i internskruven.. :wink:
Hände mej 3 ggr under de 6,7 ton jag körde med janfire.. :(
Eric Hjalmarsson
/E
Hmm. det problemet har jag aldrig fått som en orsak till ett brännarstopp, bara som en föjld av att den stannade, (innan jag uppgraderade med flamvakt)
/Eric
Eric Hjalmarsson
Det var termokontakten (jobbar bara till 13 idag :) ).
Dock återställdes den inte av att kapa strömmen. men det är en fråga i JanFire forumet. Tydligen var det fler i trakten som drabbats av samma fel i natt
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eric Hjalmarsson skrev:Det var termokontakten (jobbar bara till 13 idag :) ). ... Tydligen var det fler i trakten som drabbats av samma fel i natt
Är det överhettningsskyddet som löst ut? Det har varit lite blåsigt så det kan förklara varför varma gaser tryckts baklänges till matningsröret.
Eric Hjalmarsson
Japp, det var termo-kontakten, installatören var här och kopplade bort :? så att jag kan elda pellets tills de får hem den (tisdag). Har plockat bort lite av baffeln för att säkra att de inte blir högt motsånd.
/Eric
