Bytt Pellets
Bytt Pellets
Har bytt Pellets från SÅBI till Norsk Pellets Vestmarka, någon som har någon erfarenhet av detta. Behöver brännaren ställas om :?: ?
- Lärjunge!
- Lärjunge!
Det sitter ett litet Lock bredvid "varningslamporna" under där finns 4 el 5 skruvar
viewtopic.php?t=184&highlight=potentiometer
Kan ju rekommendera att du har en multimeter i apparatuttaget i botten när du skuvar. Och dessutom skriver upp hur den var ställd innan du skruvade.
Vet heller inte hur det är med Garanti och liknanade ifall man pillar själv. Ngn som vet?
Enligt mina garantivillkor från i höstas så står det att garanti inte gäller "om förändringar jämfört med orginalinstallationen i anläggningen gjorts utan godkännande av behörig Janfire-montör". Att skruva på potentiometrarna på eget bevåg räknas säkerligen som en ändring, så det gäller nog att vara lite försiktig med detta om man är rädd om sin garanti.Eric Hjalmarsson skrev:Vet heller inte hur det är med Garanti och liknanade ifall man pillar själv. Ngn som vet?
Jag är väl lite feg... , men jag kommer att se till att boka in alla tre servicebesöken som krävs för att få ut 5 års garanti.
/Walter
Janfire Flex-a, CTC 265B 1967
Kånkat småsäck sedan 2005.
Jag använder oxå Såbi för tillfället och är nyfiken på Norsk Vestmarka. Någon som hunnit skaffa sig några uppfattningar om denna ännu?
På http://www.norskpellets.com/pellets/pelletsfakta.htm kan man jämnföra
"Svensk standard" mot "Brun Pellets".
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
2 vuxna+2 barn.
Jag har just fått hem den norska bruna pelletsen och när Laxå-pelletsen är slut ska den bruna i (best. 3 pall i småsäck).
Då jag har en Janfire NH är det bara att skriva in de nya tal för volymvikten och energivärdet, sedan kompenseras matningen enligt dessa värden automatisk.
Jag vet att Janfire har testat med denna pellets och den var riktig trevlig efter vad jag förstod: bra energi, bra bränning och mindre aska så jag ser fram mot att testa den, den kostar en aning mer men jag tror att det blir det samma i kr/KWh som andra pelletsmärken men jag har inte räknat på det än.
Jag märkte dock att säckerna är mindre: det är 10Kg i varje och inte 16 som "vanligt" (har bara köpt 2 pall Laxå innan men sett en del olika hos Janfire) men jag tror att jag kan leva med det
