Fundering runt pellets konvertering
Hej ..
jag bor i norrland och funderar på att bygga om mitt värmesystem till
vattenburen värme (har direkt el i dag)
jag kommer att få konverterings bidrag för att fixa till systemet till vatten buret...
som värme källa har jag tänkt köpa en beg CTC 1100 el/olje panna som anpassas till pelletsdrift...
har nån här testat att köra en sån med pellets å hur funkar det,passar pannan till det?
som brännare så lutar det åt en ..Veto Talkkari brännare pga att den går att köra mer än pellets i ...
Pannan och brännaren kommer att köras mot en acctank på 500 lit
med inbyggd vvb..
har ni synpunkter så skriv gärna en rad...
med inbyggd vvb..
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Jag har haft en veto talkkari o i den körde jag pellets
havre o även flis, flis var det optimala.
Men jag vågade inte ha kvar den för det brann bakåt några ggr.
Fy vad kolande pellets luktar, och jag tror inte den är
p-märkt o min saknade nåt som släckte eller stängde
av brännaren om det brann bakåt.
mvh christer
mvh christer
Jockerfors bor i norrland och där är lång kall period och kallast än söder sverige så själv tycker jag inte bra ide med ctc 1100. Det kommer du att göra ofta uraska. Tänk dig att min panna är ungefär samma som ctc 1100.
Då var det två veckor sedan hade varit mellan -15 -18ºC körde ca 2.5-3 säckar pellets per dygn och jag måste uraska efter 4:e dag annars normal gör jag var 7:e dag vid -5ºC = 1.5 säckar/dygn.
Då kanske bör tänka på det, bättre finna en bra panna som vedpanna eller typ panna som har god rymmer i förbräningsrum botten.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag har CTC 1100 med en Ecotech A4 (faktiskt!
) kör på låg effekt och det funkar nu jättebra. Då pannan är utrustad med värmeväxlare behöver jag ingen acctank, frågan är om pannan orkar med så hög effekt från brännaren att den kan ladda accen. När jag har -15-20 grader ute går brännaren nästan konstant, för att bara värma huset! Uraskning vid kall väderlek gör jag 1 ggr/vecka (tar en halvtimme)Nej, jag tror att du helst bör välja annan panna. Eller strunta i tanken och kör som jag, utan, men då får ni inte ha några långa duschtider vid kall väderlek utan att elpatronerna går in.
Ecotec A4, CTC1100 Miljö med 7 turbolatorer, Draglucka, 200-litersföråd, säckpellets från SBF, 200 kvm hus från 1959
hej...
oki så det är inte den bästa pannan som finns till pellet..finns det nån annan gammal el/olja som e bättre att köra pellets i
typ nibe eller albin pannor
blir det inte en beg för ca 3-5000 kr så köper jag en ny panna
fast vilken ska man i sånna fall ta
- Entusiast!
Kolla i Äfabs rapport om eldning i moderna pelletspannor. Där finns en hel hel del bra argument för att satsa på en ny panna.jockefors skrev:hej...
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... r_2005.pdf
Anders
Diom Olja/El 1987, Pellx PX20 -01, varmluftständning. Senaste processorn. Dragbegränsare KW SID012. Stora Enso pellets. 85/80 m2 boyta/biyta, 21/18 grader, byggt -48. Se även www-knappen.
Om du ska kolla efter en begagnad panna så kolla efter en vedpanna då dessa rymmer mer aska o inte har lika trånga rökkanaler..jockefors skrev:hej...
Kanske en sån här panna http://www.tellusror.se/Docs/Produkter_5.asp?VisaSida=2 så behöver du då inte byta panna mer..
Hej..
Joo det e exact en sån jag kollat på=)
det finns nån fler panna i samma stuk med gutjärn i,fördelen med gjutjärns pannan e ju att den håller i 50år...
till skillnad mot dagens plåtpannor där domräknar ca 10-15 år max
till bax
joo jag har ochså hört att det e problem med att dom baktänder i bland,annars tror ja inte att det e en dålig brännare,fast den e vist lite odryg då man kör pellets i dom....
brännhuvudet e ju i mitt älsklings matreal ..gjutjärn
det ska väl sitta en vax propp å 5 liter vatten som bakeldsvakt ,men det klickar väl i bland så den inte släpper på vattnet vid brand
till bax
