Rengöring av filter
Kullabacken
Rengöring av filter
Inlägg av Kullabacken »
Jag har en Biomatic+ (BB015) Den levererades 2001-11-14.
Sedan dess har jag haft en del problem, men i det hela taget varit nöjd. Min BB015-panna var den första som levererades i SKåne tror jag.
Jag nu sliter jag med att flexmatningen har gått sönder igen. Men, jag skulle vilja fråga om en annan sak just nu :
Sitter det nåt filter i inkommande vattenröret ?
Vi har en del kalk här, och jag har inte rensat något filter sedan 2001, så det kan vara fullt nu.
Nån som vet?
Niclas[/img]
zeylon
Inlägg av zeylon »
Till min panna som jag installerade i somras följde det med ett filter att sätta på inkommande kallvatten. Det ser ut som en 45-gradig avtappning med en plugg i änden. Lossar man på pluggen så sitter det en metallsil där.
Om du tittar på den här bilden: http://www.zeylon.se/thermia/PA303948.JPG så ser du den till höger om shunten på det mittersta av de tre rör som går rakt upp. Tanken med filtret är att fånga upp större partiklar så att de inte sätter sig i plattvärmeväxlaren. Kalk lär det inte stoppa...
Hus 1: Pellets: Thermia Biomatic 20+, 7m3 bulkförråd i trädgården.
Hus 2: Ved: Baxi Solo Innova 30, 80ha vedförråd i skogen.
