Jag har ett Mafa-mini , nu såg jag att den lilla täckluckan i botten har börjat krypa ur, det har väl samlats spån där misstänker jag. Kan man ta bort locket och dammsuga där, eller trillar det ut massa pellets då ? När man ska göra rent förrådet i sommar,räcker det att tömma det med skruven och dammsuga ur, eller måste man ta bort skruven också.
Tacksam för svar.
Hälsn Vatsug
Lite frågor ang Mafa-mini pelletsförråd
vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- GoForIt Pellets
Jag tar bort den lilla runda täckluckan längst ner när jag rengör silon (vilket jag gör minst en gång per månad nu under högsäsong p g a mycket spån).
Det är nog inte att rekommendera att göra med pellets i, för då rinner det ju dels ut där nere, men vad svårare är så är den nog väldigt svår att montera tillbaka.
Tar man bort täckluckan och skakar lite i skruven, så rinner all pellets och spån ut, och då slipper man ju att ta bort hela skruven.
Jag har tagit bort detta lock med förrådet fullt med pellets.
Det kom förvisso ut lite pellets, men inte så mycket att man inte kunde plocka upp det för hand efteråt.
Det räckte med att sticka in handen och gräva ut det spån som låg längst ned.
Sen har jag satt tejp runt detta lock för att det inte ska trilla av.
Skruven har ju en tendens att arbeta sig emot locket från insidan och då kan det lossna. Lite märklig konstruktion kan man tycka.
mvh Jonas
mvh Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Frisse Frisén
- Entusiast!
På mitt matarskruvsrör sitter det en klämma (typ tvådelad bygel) som är gjord som så att delarna sticker ut en bit utanför förrådets rör (lät det förvirrat?).
Jag borrade ett litet hål igenom plasten på förrådet och rördelen på locket (när det var monterat) och satte dit en plåtskruv. Sitter som berget
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
Om det är samma problem jag hade http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2739&highlight= så löste min installatör det med ett par st plåtskruvar. Verkar fungera alldeles galant!
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
