Vedeldad badtunna?
Vedeldad badtunna?
Hej kollegor i pelletsvärmen.
Någon som har erfarenhet av att ha en vedeldad badtunna? Märke? Nåt viktigt att tänka på?
/får ej utlopp för min pyromaniska läggning nu när jag bara eldar pellets...
Wille
Wille
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn
Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
Är det en sådan här du menar? Har ingen själv. Litet för dyra!
http://www.sipano.com/minipooler.htm
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Andreas Hansson
Därför ska man ha en av glasfiber..Andreas Hansson skrev:Har en kompis som har en och han byter vatten stup i ett i den.
Det blir gäddslem på virket direkt.
Skulle jag haft en skulle jag byggt en i plåt
Den här tillverkar en kompis http://www.lantbruksnet.se/relaxpoolen/index.htm
Den är lätt att hålla ren men vattnet får man byta lika ofta om man inte har reningsverk.. De går montera med lysrör/spottar under så man får belysning..
Min syster som är distriktsköterska sa att de varit mycket folk som fått olika infektioner både här o där
Kolla i en tunna o känn på vattnet dagen efter de varit bad där o du blir inte så sugen på ett bad längre..
Har en kompis som gjort en av en fd mjölktank, får plats 4personer. Vedaggregatet är gjort av överbliven plåt också det rostfritt. Byter vatten efter varje gång utom möjligen då bara han och frun badat.
Finns knappast något som går upp mot ett bad på vintern med snö runt omkring månsken vedfyr som sprakar och några pilsner.
Jodå de är härligt..zokoban skrev:Har en kompis som gjort en av en fd mjölktank, får plats 4personer. Vedaggregatet är gjort av överbliven plåt också det rostfritt. Byter vatten efter varje gång utom möjligen då bara han och frun badat.
Smart med en fd mjölktank då kan man till o med köra med syradisk så är den kliniskt ren..
Bara att starta disken när det är färdig badat då är den rengjord nästa gång de ska badas..
Har han kvar isoleringen oxå??
Såg en lågbudgetvariant av utomhusbad. Det var en kille som helt sonika hade grävt ner sitt gamla badkar i trädgården! Vet inte hur han värmde vattnet. Kan tänka mig att man kan köra lagom varmt vatten genom trädgårdsslangen helt enkelt. (Om man har någon varmvattenanslutning med lämplig koppling.)
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
det där är ingen badtunna jag ser direkt att det är en kaffemuggjonasbrot skrev:Hittade den badtunnan på möbelmässan i Sth i februari
Är stor nog att rymma 2-3personer bekvämt. Kolla även hur smart de har ordnat uppvärmningen, bara en rörslinga att elda ved i och sedan självcirkulation.
Thermia Biomatic 20+
Själv så tycker jag att dom borde förbjudas, dom har en #&/()"## skorsten som slutar 2 meter upp och ryker rätt över hela grannskapet, om det vore ett vettig skorsten så kunde det väl vara ok.
