Min 1 årige son sover i ett rum som ligger precis åvanför mitt pannrum.
När jag eldar mycket så tycker jag det luktar rök i min son rum och jag undrar nu hur jag kan göra för att täta mitt pannrum?
Finns det någon målarfärg eller så som täter skarvar osv bra som man kan måla taket och en bit av väggarna med? I sådanafall vilket?
Och kan man ta något silicon material och spruta runt rör som går upp till andra våningen så lukten inte sipprar igenom där..? Och som också tål värme (tänkte på varmvettenrör osv).
Tacksam för svar.
-- Jon
Lukt av panna
Det är inte så att lukten kommer in på annat sätt. T.ex. genom ventilation till din sons rum.
Har själv märkt att när jag eldar i kamin eller när pelletsbrännaren går kan det komma in genom ventilationen (hus med självdrag så det går bakvägen genom självdragskanalerna). Detta märks tydligt om jag drar på köksfläkten och alla dörrar/fönster stängda.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ryker det in så mycket i pannrumet..
Har du dåligt drag el är det skorsten som läcker??![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Är det bara runt rören det kommer så kan du täta med byggsilicon de va rådet sotarn gav mej för att täta runt rör/kablar i pannrumet..
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
En aning röklukt kan jag också känna. Uppstår vanligen om jag tycker att jag behöver lägga in lite extra, när det fortfarande är hett i eldstaden. Då tar det nya ofta innan jag hinner få igen luckan, och så ryker det in lite. Men pannan suger ut en del av det sen, i och med att det brinner i den.
