Askfälla för pelletsbrännare
MP
Inlägg av MP »
Har hört talas om att man kan bygga en s.k. askfälla (för pelletsbrännaren) till pannan. Är det någon som kan ge synpunkter på hur den kan se ut och hur principen är för att den skall fungera.
Blev nyfiken och googlade lite, hittade detta bl.a.
Det verkar alltså vara en cyklon på en grovis-botten och den används vid städning av pannan.
kenhje
Inlägg av kenhje »
sök här på forumet så kommer ni att hitta en hel del om cykloner och det är även någon som byggt själv.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
MP
Inlägg av MP »
Nehä det var inte Altbergs askfälla jag menade, har en sådan själv (som jag är besviken på). Utan detta är en enhet som man kopplar in mellan brännare och pannan. Som jag uppfattat det är den förmodligen unik (anpassad) för varje brännar/pann typ.
