Hej allehopa
Mitt problem är att värmerören i taket är av stål och är 21 mm i diameter, så nu undrar jag hur jag enklast ansluter på dem.
Vi har flyttat in i ett hus byggt 1954 och efter lite omflyttning av tvättstuga mm så vill jag installera ytterliga ett vattenelement i källaren.
(Befintliga anslutningar är gjorda genom att man på en gängmuff skruvat in ett vanligt kopparrör med t-stycke.)
Några ideer eller förslag?
/ Magnus
Hur ansluter man på en D21 stålrör?
Det finns kopplingar som är avsedda för just det ..jag har här i veckan kopplat in 2st element med 15mm koppar rör på en 27mm stålpipa ..det är en typ av klämringskoppling med gummi o-ring som man skruvar på på stålpipan lika som man gör med en klämrinskoppling på koppar ..finns även en variant av detta med en blå kona istället för o-ring ..viktigt att stålpipan är slät och fin för att få tät skarv ..bara att slipa av med smärgelduk
