Att förstå vedeldningens konst.....
Vedens gaser förbränns i 3 steg, i flesta fall så utnytjar pannorna bara 2 steg Varför ???
Olika brännbara gaser som frigörs med temperaturen i förbränningen, flampunkten är olika i de tre stegen,
Som ex i CTC 265B de 2 första stegen, primär luft + skundärluft som ska vara öppen minst ca 15mm eller mer förlusten här är försumbar
i förhållande till nyttan...att förse bränbara gaser med rikligt med syre..
Förbränningen styrs med primär luftsspjället OBS förstort vedinlägg ger tjära o sot....
Möjlig förbättring till ett tredje steg i sådan panna är att förse lågorna med ett extra
sekundär luft insläpp....vid extra inmoterad baffel plåt eller eldfast stentak som extra förlängning på bränkammaren, 2a sekundär insläppet ska ske vid vändkanten för gaserna och gaser brinner ovanför baffel taket....i temeraturområdet ca 850 - 975 °C bildas vätgas av vatten o syret i vattnet
frigörs till förbränningen, när det funkar så sjunker rögasteperaturen på grund av lågans bredd
som brinner långsamt med låga liknande gasol...
Lyckat resultat ger nära 40% mer värme ur veden.lite av blålågeteknik...
och ger nära osynlig rök ur skorstenen
det ovan gäller pannor med överförbränning.....
OBS! Jag har själv provat ovanstående terori med mycket lyckat resultat ....
men inte i någon panna än men borde fungera i praktiken här också....
mer tips i nästa info... att elda rätt är inte lätt, det är en svår konst..
läs den också...!!!!
Även här är dragbegränsare ett måste för lugn o bra förbränning
