Instruktion till fyrite.
Erik
Inlägg av Erik »
Jag hittar inte någon instruktion till min fyrite rökgasanalysator, men hittade följande på nätet. Och tänkte att fler än jag kan vara intresserade. Tyvärr är det på engelska men bättre än inget alls.
http://www.bacharach-inc.com/PDF/Instru ... 1-9026.pdf
logaritmen
Re: Instruktion till fyrite.
Inlägg av logaritmen »
Erik skrev:Jag hittar inte någon instruktion till min fyrite rökgasanalysator, men hittade följande på nätet. Och tänkte att fler än jag kan vara intresserade. Tyvärr är det på engelska men bättre än inget alls.
Hej Jag har arbetat med detta instrument mycket på 80-Talet.
Jag kan förklara detta instrument kort fattat.Kallas EPD på svenska.
Nr 1. Det måste användas i rumstemperatur.
Nr 2. Man nollställer detta instrument med att nollställa med skruven på mätaren.samt förskjuter skalan till noll läge
Nr 3.När man mäter med detta instrument skall man pumpa med bifogad pump 18ggr samt se till att man håller tätt mot instrumentet så att inte luft läcker in.
Att man pumpar 18ggr beror på att på 18ggr pumpar man in exakt 1 Liter rökgaser i mätaren.Sedan vänder man på mätaren 3ggr samt läser av på skalan då ser man co2 halten i %. Så enkelt fungerar detta instrument.
Ett tips är att först mäta rökgastemperaturen i förbindelse kanalel till skorstenen samt med rökgastemperaraturmätaren försöka att hitta det varmaste läget från pannan.
Det är där man skall mäta co2 med detta instrument.
Logaritmen..
Erik
Inlägg av Erik »
Tackar för den komplementerande informationen, även om jag inte lusläst den engelska manualen så tror jag du tillförde kommentarer som saknas där.
Har du använt syreanalysatorn något?
För jag har en sådan med.
