Vi har bestämt oss att vi vill sätta en insats i vår öppna spis.
Idag va vi och kollade lite på några olika.
Jag skulle villja ta reda på hur man gör för att installera en sådn själv?
Vad är det för bestämmelser som gäller??
Finns det någon som har monterat en spisinsats så får du gärna berätta lite hur du gjorde.
Tacksam för svar
Montering av spisinsats i öppen spis
Tegelvilla på 83m2 med källare - CTC 260 -62 Viking Bio!
- Stor entusiast!
Re: Montering av spisinsats i öppen spis
Hej Bösen!!!Bösen skrev:Hej!
Tacksam för svar
Du ringer till din lokala skorstensfejarmästare i din kommun och frågar.
Detta är gratis rådgivning. kostar bara telefon samtal.
P.s Vissa kommuner kräver bygganmälan för detta.(KOLLA).
Sotarna eller skorstensfejarmästaren skall i alla fall besikta din anläggning innan du får ta den i bruk.
Att vissa kommuner vill ha en bygg anmälan beror på att lagstiftningen i detta av långa land kräver detta.Att någon sakkunnig skall titta på installationen.
Kort sagt är att vid eldning i en vanlig öppenspis blir rökgaserna ganska låga ca 90 - 150 grader det är mycket luft från rummet i huset som blandar sig med förbränningen.
Placeras en insats i en öppenspis blir rökgastemperaturen mycket högre.Pga.Att insatsen i öppenspisen måste försés med rör anslutning upp i kupan då styr man upp eldningen i röret.Då kan rökgaserna bli 200 till 500 grader i bjälklaget.Det är därför jag tycker att du skall kontakta sakkunniga i ämnet innan du gör detta själv.
Så att din skorsten klarar detta. Tänk även på att din brandförsäkring kanske inte gäller om man gör för mycket själv där hemma..
Mvh Logaritmen..
Mvh.Logaritmen..
