Vad är detta för en ny panna??
alisen
Inlägg av alisen »
Vad är detta för panna? Annonsen säger inte så mycket men det låter jävligt billigt.
http://www.blocket.se/vi/9458852.htm?ca=18_s
CTC 262b -72, KMP px21 -05, bulkförråd 7m3. Elpanna euronom -80tal. LVP GE -80tal. 2 kakelugnar samt keddy insats. Värmer 250kvm
hönsa
Inlägg av hönsa »
riktigt billigt! Men inget företag och telefonnummret fanns inte med på eniro.se
alisen
Inlägg av alisen »
Och ingen som svarade när man ringde telefonnumret
elvis
Inlägg av elvis »
Polsk brunkolspanna.
Finns massa såna Stokerpannor i Polen och Tjeckien.
Ling som säljs dyrt i Sverig säljs billigt i polen under namnet ---- Ling.
Nu är detta nåt annat kanske en Ognivo eller en Zebiec.
Kostar ca 15000 i Polen.
Inte världens bästa verkningsgrad med man sparar en helsikes massa pengar på att inte behöva pröjsa 45 000 för en svensk panna.
http://kotly.com/sklep/index.php?cPath= ... 8bee8b24b8
AndersJ
Även pannor för pellets
Inlägg av AndersJ »
De verkar även ha pannor för pellets, men då stiger priset lite.
http://kotly.com/sklep/index.php?cPath=86
Diom Olja/El 1987, Pellx PX20 -01, varmluftständning. Senaste processorn. Dragbegränsare KW SID012. Stora Enso pellets. 85/80 m2 boyta/biyta, 21/18 grader, byggt -48. Se även www-knappen.
kusteldaren
Re: Även pannor för pellets
Inlägg av kusteldaren »
AndersJ skrev:De verkar även ha pannor för pellets, men då stiger priset lite.
Lingpannorna säljs även billigt i Danmark.
http://www.vvs-grossisten.dk/kedler%2Dfast/page4.html
De har även ett riktigt prisvärt set med panna + scottebrännare för knappt 30000 sek som uppnått bra värden test.
Funderar själv på att köpa scottebrännaren då man även kan elda spannmål med den. Plus att det finns lite roliga tilläggsprylar som PC interface mm.
Eldar idag en Klafreström 66:a utan tankar och ibland med olja. Skall byta system inom 2år.
hönsa
Inlägg av hönsa »
Vart hittade du info om att scotte går att elda spannmål i?
kusteldaren
hönsa skrev:Vart hittade du info om att scotte går att elda spannmål i?
http://www.vvs-grossisten.dk/kedler%2Dfast/page5.html
Det står lite vagt om extra kornudstyr som extra tillbehör.
Har även varit i kontakt med vvs-grossisten och allt som skall
behövas är ett extra spannmålsroster som man byter ut det gamla mot.
För tillfället väljer jag mellan Scotten och www.greenenergy.nu som också har en pellets/havrebrännare.
Har även tittat på Agrotec men den går bort pga det är manuell tändning. Finns även www.convexor.se (billig men funkar dåligt att elda enbart pellets + att den inte får riktigt plats i min panna) sen finns ju även Farmjet från Ariterm samt ytterligare några spannmålsnbrännare på marknaden.
alisen
Inlägg av alisen »
Alltså dessa brunkolspannor går det att elda med ved i dem med hyfsat bra verkningsgrad?
hönsa
Inlägg av hönsa »
Ok, bara en annan hålbild för lufttillförsel kanske.
Ingen svenskimportör av scotte?
iwabo har oxå en brännare som ska gå att elda spannmål i.
kusteldaren
hönsa skrev:Ok, bara en annan hålbild för lufttillförsel kanske.
http://www.biocomfort.se/
Iwabo ska tydligen inte vara 100% att använda till rent spannmål, tror även att tillverkaren rekommenderar en viss inblandning av pellets.
kusteldaren
alisen skrev:Alltså dessa brunkolspannor går det att elda med ved i dem med hyfsat bra verkningsgrad?
Tveksamt, förmodligen är det väl överförbränning på dessa?
hönsa
Inlägg av hönsa »
scotte spannmålsbrännare under 20tkr är ju riktigt billigt.
Jag tror även dom rekomenderar en viss inblandning av kalk (1-2%) vilket rekomenderas till många spannmålsbrännare men enligt äfab inte gjorde nån större skillnad..
kusteldaren skrev: Har även varit i kontakt med vvs-grossisten och allt som skall
Som på telluspannan då..
