Rök
Rök
Hejsan
Har ett insatsrör till en skorsten som jag skulle vilja täthetsprova innan jag sätter i det. Har bestämt för mig att jag sett en 'grej' som man antänder och som sedan alstrar rikligt med rök, just för dylika ändamål.
Nån som känner till detta och var jag i så fall hittar ett sånt "rök-block", eller vad det nu kan tänkas heta.
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
Jo här hemma är det sotarn som har sånna ..och ett tipps om man nu ska provtrycka själv ..plugga igen pipan på taket med trasor eller dyligt ..peta in rökblocket brinnande in i rökröret och sedan tar du en dammsugare som har funktion att kunna blåsa med slangen och så sätter du in slangen in i rökröret och tätar kring den ..nu är det bara att sätta på dammsugaren och nu får du ett övertryck i rökröret och om den är otät så borde röken komma ut där ev otäthet finns ..om otät så brukar det komma rök från grannkanaler uppe på taket (skiljeväggarna brukar vara otäta)
Hejsan
Tack för tipsen! Det räcker ju kanske att stoppa in lite tidningspapper, och blåsa på, det brukar ju ryka så det står härliga till. Funderade på det från början, men saknade tanken med luftinblås. Tack för den.
Nån blåsande dammsugare har jag inte, men väl en kompressor, och den lär ju lyckas minst lika bra!
Röret sitter f.ö. inte i skorstenen, jag vill täthetstesta det innan jag stoppar i det eftersom det varit i och ur en gång innan. Jag misstänker att det är en del småhål längs sista metern på röret. Jag tänkte att jag kan mura in den delen på slutet ifall det är hål där, så blir det tätt ändå.
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
Hejsan
Jo då, sotarn som var hemma och provtryckte en kanal förra hösten hade en liten rökmaskin med sig. De ska ju, om de ska följa alla direktiv antar jag, se till att det blir ett visst specifikt övertryck i kanalen, och då behövs ju nåt som ser till att det blir just det. Med bara en patron vet man väl inte riktigt vilket tryck det blir.
För min del handlar det alltså om ett insatsrör som inte är monterat, så det är inte så noga med trycket, jag vill bara se om och i så fall var det finns hål.
Hejhej
Thomas
Hejhej
Thomas
