energi fråga
jockefors
energi fråga
Inlägg av jockefors »
hej
sitter med ett hus på ca 220m2 å direktverkande el
har kört en luftluft pump i snart 3 år,den förbättrade inne klimatet å sänkte upvärmnings kostnaden med ca 4-5000kr per år
i dag ligger vi på ca 26000 kw i årsförbrukning
har beställt en solfångare som ska få tillverka varmvatten å ge lite värme tillskott..fångaren beräknas ge 4000kw per år
så säg att jag får ner min förbrukning till 22000kw per år
frågan är då e det lönt att bråka nått mer ?
kollade upp hur det skulle gå om jag monterade in bergvärme
total års förbrukning beräknades tll ca 17-18000 kw
väldigt dyrt för att plocka bort ...5000kw per år
tycker jag
som sista åtgärd funderar jag starkt på att montera in en kamin
som går att köra vid tex strömavbrott
det kommer att kosta ca 20 000kr att montera kaminen å rökröret
är det värt att satsa på en pellets kamin ?
felet e väl att dem inte funkar utan ström
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Om du är inne på kamin... varför inte täljsten och ved? Håller värmen hyfsat länge, funkar utan el(!) och klart högre mysfaktor jämfört med pelletskamin.
/Jörgen
ABSO
Inlägg av ABSO »
Ja vedkamin är bra, mysig, robust och billig, fast kan inte gå lika kontinuerligt som en pelletskamin, så det blir lägre energitillskott. Det där beror lite på vad man är ute efter och om man har tillgång till billig ved.
Vill man satsa lite till är det inte dumt med någon vattenmantlad historia så man får varmvatten också.
jockefors
Joo va ochså inne på en vedkamin,fördelen e ju att det alltid går att få tag på ved hyfsat billigt..
jag vet av en vattenburen kamin billigt
fast det vette f-n om jag ska köpa en sån då går det ju inte att elda då cirkpumpen stannat för det e strömavbrott ..fast det vore ju trevligt att kunna sänka varmvatten kostnaden ännu mer än solfångaren fixar
har inte tänkt att seriöst värma kåken med kaminen,utan köra den som ett komplement till luftpumpen.har bara tänkt elda max 2 brasor per dag
en då man kliver upp + en på kvällen
+ hårdköra den då det e kallare än -15 då slutar ju luft luftaren å ge speciellt mycke
ABSO
Inlägg av ABSO »
jockefors skrev:fast det vette f-n om jag ska köpa en sån då går det ju inte att elda då cirkpumpen stannat för det e strömavbrott
Fast pumpen kan du iofs driva på bilbatteri med en 230V omformare vid behov.
