När behöver man installera draglucka?
- Stugsittaren
Jag har en rostfri stålskorsten på 5 meter och undrar om jag behöver en draglucka. Brännaren tänder varje gång hittills. Å andra sidan har det inte varit hård vind eller annat som kan ställa till det.
Har för mig att det finns info om detta på forumet men hittar inte.
Mitt system fungerade helt OK ett bra tag, sedan monterade jag en draglucka och plötsligt blev det mer stabilt, brann bättre osv. Jag har ingen kolla på skillnaden i förbruk men ser jag på aska osv. blir det bättre förbränning.
Enligt manualen till Viking Bio så bör man alltid ha motdragslucka för att få jämt drag och optimal förbränning. Det gäller oavsett längd på skorstenen. Dock står det också att på skorstenar över 5 meter så skall man definitivt ha det.
Jag har 6-7 meter skorsten och satte in en lucka igår även om jag kört i över en vecka nu utan problem. Kostade 763:- inkl frakt.
Behöver jag draglucka
Har 10m skorsten (100mm flexslang). Har så bra drag så att jag har nästan helt stängt spjället för att få ner draget till 1.0 enligt en mätare som jag lånade av en installatör. Huset står mot öppet hav så det blåser till och från kan man ju lungt säga. Bör jag montera draglucka/dragbegränsare?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
CTC171 -66
Janfire NH
Spånhus från 30-talet, tilläggsisolerat 90mm, nya 3 glasfönster.
Janfire NH
Jag har 7m skorsten med instatsrör och endast 120grader i rökgastemp.
Undrar om det kan vara olämpligt med motdraglucka då syrorna kondenserar vid 80grader eller nåt sånt.
Relativafukthalten minskar ju iof. men minskar kondenseringen på samma sätt??
Någon som vet?
Någon som vet?
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
Rökgasen har sin daggpunkt vid 60° men denna sänks med motdragsluckan + att skorsten ventileras/torkars med hjälp av motdragsluckan..Lager skrev:Jag har 7m skorsten med instatsrör och endast 120grader i rökgastemp.
Någon som vet?
