För nackldelar?
fisketorp
För nackldelar?
Inlägg av fisketorp »
Undrar bara lite snabbt om någon har några för/nackdelar med denna kamin.
http://www.kaminexperten.com/product_pr ... =10&qcat=1
Själv gillar jag.
*utseendet
*priset
*Hög Effekt (9-12kw dok ej den nominellar)
*täljsten (ska ju hålla värmen bra)
*Verkningsgra 75% kanske inte bäst men själv tycker jag det verkar duga.
Kan man förlita sig på dessa siffror, eller är det risk att dem är överdrivna?
tycker den verkar toppen men misstänker någon nackdel eftersom den är såppas billig! har innan kikat på Contura mm och de "fräna" där ligger på närmare 20`000
Eller beror det på mindre känt märke? såsom Ullared-tröjorsom många av dem håller lika bra eller bättre som kvalitets där namnet kostar x3
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Verkar ju vara ett bra pris ialla fall.
Rätt snygg oxå :)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
fisketorp
Andreas Hansson skrev:Verkar ju vara ett bra pris ialla fall.
Rätt snygg oxå :)
Precis min tanke=P
undrar bara varför den är så billig om man jämför med liknande kaminer av andra mer kända tillverkare.
Kanske som med Vidarus pannan i gjutjärn. tillverkas i tjeckien??
därav priset, men den verkade rätt bra när jag var och tittade på den i drift däremot lite låg verkningsgrad jämtemot en med underförbränning.
Men men tackar för första svaret =P
Kasch
Inlägg av Kasch »
Tror knappast det finns någon kamin som kommer över 80% i verkningsgrad, inte ens de amerikanska kaminer som kör med katalysator eller omvänd förbränning. Nästan alla kaminer ligger idag på mellan 70% och 80%. Teoretiskt - sen gäller det förstås att du eldar rätt.
Vad gäller täljstenen så kan du nog inte räkna med så lång vämeavgivning med så lite täljsten. Själv tycker ändå det finns en poäng med även lite täljsten - mjukare och inte så explosiv värmestrålning.
Kökspanna Wamsler K158, Dalatanken med fyra slingor, snart Sfinx Solar vakuumrörsolfångare (90 rör)
