Pellets eller el ? (värma vatten)
Jo i huset jag har blir det varmvatten när pelletspannan är igång.
men tidigare ägare har eldat pellets hela sommaren bara för att ha varmvatten.
det går åt 2kubik pellets maj-augusti bara för varmvatten.
kan man koppla en varmvatten beredare som man stänger av vintertid när man eldar pellets ?
förstår ni hur ja menar?
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
- GoForIt Pellets
Det lät väldigt mycket. Vår varmvattenproduktion under perioden maj-augusti (ungefär 120 dagar) går på cirka 400 kg pellets.
Jag har testat att använda pannans inbyggda elpatroner och jämfört, men det blev betydligt dyrare.
Verkar vara något fel om det går åt så mycket under sommarn ..jag kör pellets sommartid för varmvatten och det går åt så lite pellets på sommarn att jag inte kan se skillnad i bulkförådet ..kan det inte vara så att din shunt står öppen på sommarn och därmed förlust ..Kw måste ju försvinna ut i ingenstans
huset är stort...
250kvm källare (med pannrum)
250kvm garage/lekstuga (i marknivå)
110kvm lägenhet (övervåningen)
Men det ska ju inte gå åt mer pellets att värma varmvatten bara för att huset är stort... ellehur?
jag är ny på det här med pannor och sånt.
hur stänger man av så att inte vären cirkulerar i hela huset på sommaren?
hur fungerar en shunt?notti skrev:Verkar vara något fel om det går åt så mycket under sommarn ..jag kör pellets sommartid för varmvatten och det går åt så lite pellets på sommarn att jag inte kan se skillnad i bulkförådet ..kan det inte vara så att din shunt står öppen på sommarn och därmed förlust ..Kw måste ju försvinna ut i ingenstans
(har inte ägt det en månad ännu.)
En shunt är en blandventil. Man kan blanda mer eller mindre av det varma pannvatten i elementcirkulationen, fullt på går "allt" elementvatten retur till pannan och skickas ut från pannan, i minsta läget ska det bara cirkulera.
Det verkar dock vara sällsynt att det verkligen är allt eller inget, oftast pyser det väl lite grann i ytterlägen.
Man kan alltså blanda in x% varmt pannvatten i elementcirkulationen.
En shunt är en sorts vattenkran som styr hur varmt vattnet blir som skickas ut till ditt värmesystem.
Vanligtvis sitter det antingen ett stort vred eller en motor monterad på "kranen".
Vanligtvis så läcker gamla slitna schuntar varmt vatten till radiatorerna under den varma årstiden. Hemma räcker det inte att stänga cirk.pumpen och shunten utan jag måste stänga returkranen vid pumpen.
Re: Pellets eller el ? (värma vatten)
Visst kan du koppla in en elberedare i serie med pannan som du har ställd på ca 55° då du eldar i pannan för då kommer de inte att gå just nån el då du eldar..Hoppet skrev:Jo i huset jag har blir det varmvatten när pelletspannan är igång.
Du skriver 2 kubik vilket gör 1300-1350 kg på 120 dagar, Det gör ca 11 kg/dygn vilket iof är lite väl mycke men det beror ju på hur mýcket vv du förbrukar oxå.. För mej går det ca 3 kg/dygn för vv o det gick ca 1 ton pellets från april till oktober ..
