Hysteres
Hysteres
Min panna (KMP UNO) har en låst måltemp på ca 70 grader... vad skulle ni säga är en bra hysteres (upp ocn ner)? Jag antar att detta delvis har med anläggingen att göra men det borde ju finnas någon generell logik kring vad som är vettigt... ? ...
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Det beror ju på lite, på sommaren kan det ju vara bra med stor hysteres så inte brännaren går stup i kvarten, på vintern så beror det ju lite på vad hur du kör brännaren, om du kör på underhållseld så vill du ju ha liten hysteres så att inte brännaren står och går i timmar på underhållselden, annars så kan det ju vara vettigt med lite större hysteres på vintern också.
Vad det gäller långa gångtider så sägs det höja verkningsgraden en del, vet dock ej om det är sant, men vid uppstart och med kall brännare så är verkningsgraden skitusel under de första 10 minuterna i alla fall, så visst kan det ligga lite sanning i det.
- Lärjunge!
Jag kör också med maximala hysteres på min combifire.
Det innebär för min del att den står på 70-85 grader men det effektiva arbetsområdet nu vintertid blir ca: 67- 87 då pannan hinner kallna innnan den är fullt upptänd och den blir värme en grad eller två på eftervärme i det som ligger kvar i brännkoppen.
Jag upplever det också som fördelaktigt med långa gångtider få uppstarter. Som tidigare nämnts så kan det vara bra attt sänka hysteresen om man kör med underhållseld.
Tackar! ... skall kolla om det går att beställa ett nytt chip till UNOn... det mesta är tyvärr låst för dödliga... just nu kör den 68-82 men hade gärna sänkt den lägre nivån till runt 55.
Kör acktanken med en hysteres på 30° (47-77°) o brännaren på underhållsglöd nu på vintern, Brännaren går nu 2-3 ggr/dygn när tempen ligger runt 0..
Brännaren går nästan 2 tim/gång o står 6-10 tim mellan gångerna, Brännaren pytsar in ca 60 gram pellets varannan timme för att hålla glöden vid liv...
Hmm... vet inte riktigt om det finns underhållsglöd på KMP UNO (p21)? ... Om man kör slinga i tanken (Effecta 500 med två slingor tror jag... rörisen kortslöt iaf två rör på tanken för att få mer vamvattenkapacitet eller vad han nu sa...) vad är då en rimlig lägsta hysteres för att inte få "pissljummet"?
H
H
Tja enligt apersson850 är det inga problem att duscha då det är 40° under översta slingan..
Kompisens effekta tank med dubbla slingor va det då för hett då det va 50° vid övre slingan för att man skulle vilja duscha..
Styrs bara brännaren av acktankens temp så kan du lätt köra tanken på 45-50° som starttemp.. Du har ju laddomaten så det är ändå över 70° i pannan
Du behöver en termostat eller brännare där man kan ställa hysteresen.
Termostaten köper du färdig eller bygger av två "vanliga" termostater och ett hållrelä (beskrivning finns på forumet).
Eller så har brännaren inbyggt i styrprogramet en möjlighet att ställa separeta start och stopp temperaturer via sin temperatursensor/givare.
