Trycket i expansionskärl??
Dave
Inlägg av Dave »
Hej! Är det någon som har ett hum om hur stort trycket skall vara i expansionkärlet? Har tvårörsystem, tvåvåningshus, ca. 6 meter till översta elementet.
Det ser ut som en vanlig bilventil, måste gå att mäta där ,eller?
Tacksam för svar/ MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jepp, det går att mäta där. Men vad trycket ska vara exakt vågar jag inte svara på.
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
Hej när jag frågade på lokala vvs affären (hovby gruppen i lidköping)
så fick jag till svar att : 0,5 kg tryck trycker vattnet 5 meter och 1 kg tryck 10 meter upp i luften. då jag har ca 6 m till övre eliment så skulle jag ha 1 kg tryck. och säkerhets ventilen löser ut vid 1,5 kg tryck
hoppas att detta hjälper dig
elvis
Inlägg av elvis »
Onödigt vetande,
I dessa sammanhang talar man ofta om VP-Vattenpelare.
Om du har ett tryck på 10 mVP så är det motsvarande en vattenpelare på 10 meter. Alltså om du fyller en trädgårdslang med vatten och lyfter upp den högt och har vatten fyllt till 10 meters nivå så har du 10 meter vattenpelare dvs 10 mVP vilket motsvarar (nästan) 1 Bar eller 1kg/cm2.
MP
Re: Trycket i expansionskärl??
Inlägg av MP »
Dave skrev:Hej! Är det någon som har ett hum om hur stort trycket skall vara i expansionkärlet? Har tvårörsystem, tvåvåningshus, ca. 6 meter till översta elementet.
Du skall ha 0,5 kg tryck på de övre elementen så i detta fall blir det 0,5+0,6 =1,1kg
Erik
Inlägg av Erik »
Du ska ha det trycket i "blåsan" när kärlet är trycklöst på systemsidan.
Dave
Inlägg av Dave »
Menar du när jag ej har tryck på systemet (radiatorkretsen) ? Men där har jag väl alltid tryck? :roll:
Tack för alla svar, skall kolla detta!
MVH / Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
ABSO
Inlägg av ABSO »
MP skrev:Du skall ha 0,5 kg tryck på de övre elementen så i detta fall blir det 0,5+0,6 =1,1kg
Kan du utveckla, varför just 0,5 på de övre?
Har man öppet expansionskärl ligger det oftast mindre än 2 meter ovanför det översta elementet dvs <0,2 kg tryck.
joa
Inlägg av joa »
Läs det här så får du nog svar på dina frågor.
http://varmepumpsforum.com/faq/index.ph ... artlang=sv
//Jocke
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
