Ecoflexen äntligen igång med pellets - nu med bilder!
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Den sitter på rökröret som sitter i pannan. Du kan se en vit kabel som kommer upp från pannan. Den går till tempkännaren som sitter någon cm över panntaket på höger sida. Tror den sitter i ett slags skyddsrör "typ dykrör".
Stugsittaren skrev:Den sitter på rökröret som sitter i pannan. Du kan se en vit kabel som kommer upp från pannan. Den går till tempkännaren som sitter någon cm över panntaket på höger sida. Tror den sitter i ett slags skyddsrör "typ dykrör".
Så om man "tittar ner" i pannan via dragbegränsaren så ser man ett dykrör som sticker in i rökröret då.
Hur långt in i rökröret? Är den inte ivägen vid sotning eller den kanske inte sticker in så långt?
Stugsittaren
Om man tittar ner i en ny panna ser det ut så här:
Visst sitter det ivägen lite. Det var ett skäl till att jag ville behålla det vertikala rökröret så att sotarens lod skulle kunna knäcka denna.
Tack för infot. Få se om jag kan lösa mitt problem på något liknade sätt, men det nog inte lätt.
Eftersom det nog skulle varit fixat innan rökröret mot skorstenen monterades. Nu sitter det på plats och avståndet mellan rökrörets muffdel som sitter på pannansrökrörsanslutning och pannans ovansida är knappt en centimeter........
Och montera rökgasgivaren till den digitala termometern efter dragbegränsaren är ju heller inte någon bra lösning...
Ja, hur skall man göra :?:
