Framledningstemperatur på ca 45 grader har jag haft inställt på.
Nu när tempen kröp ner till -25 så vaknade man till +18 i huset (inställt på +21 CBJ autoshunt).
Någorlunda isolerat hus borde inte det kunna hålla 21 även vid låga temperaturer eller hur haar ni andra det?
oisolerat
- Lärjunge!
oisolerat
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
- Lärjunge!
kör 60 grader nu på framled få se...shunten nästan fullt öppen. drog på 12kw på brännaren oxå.
Saknar att pannan kan öka på sånt själv (typ känna av yttertemp och ställa om effekt, samt en autoshunt som själv kan öka framledningstemp om den har trögt å hålla värmen...vore nått..
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Hur hög framledningstemp du måste ha beror på hur stor yta radiatorerna har, Själv hade vi -22° i natt o då ute tempen va -18° shuntade cbj´n ut 50°
Att brännaren skulle kunna shifta effekten själv borde ju vara simpelt, Thermia ändrar effekt efter hur många grader tempen i pannan sjunkit under valt värde, Den startar på min effekt då tempen sjunkit 4° under inställd panntemp o om tempen sjunker ytterliggare 3° går en ändå högre effekt in o om den sjunker 3° till går den på högsta effekten sen sänker den effekten i omvänd ordning om det behövs mindre effekt..
Vilken effekt dom olika lägena ska ha ställar man in sen shiftar pannan själv (modulerande drift) mellan dom..
