Jae du ICECAP
Att göra en prototyp och en helt annan konstruktion för snart 25 år sedan är väl inget som helst att göra med en konstruktion för tillverkning i serie, det vet du.
Jag har aldrig utnämnt mig till expert.
Maskindirektiv, eller vad du vill kalla det så förstår du.
Mätning. du är väl medveten om att det går inte att mäta utan krävs genomförande med ESD-pistol och det torde inte vara aktuellt för min del.
Och, jag har än mindre funderat på någon anmälan.
Och då får väl ärendet läggas till handlingarna, när det inte princip inte finns något problem med någon display.
/gert
Display som slocknar på NH
elvis
Re: NH och displayproblem är en myt
Men snälla rara, han drar ett exempel på något han gjord för 25 år sedan och därefter följer xxx antal projekt under många år.Bondläpp skrev: Jae du ICECAP
Eller tror du på allvar att en flisstyrning som konstruerades för 25 år sedan har samma kretskortslösning och funktionalitet som en modern NH och därmed använts som utgångmaterial för NH:n ?
Nähä ? Vad är då detta ?Bondläpp skrev: Jag har aldrig utnämnt mig till expert.
Bondläpp skrev:
Visst skulle jag kunna utbilda dig i utveckling av produkter med hänsynstagande av strålning, men det torde vara bättre att hålla den utbildningen med HW och maekansiter. Det är svårt att undvika strålningspåverkan genom SW hantering
/gert
Bondläpp skrev: Säger en som har 40 års erfarenhet av systemutveckling av elektronik blandat med mekanik.
/gert
Så jag vidhåller att du är ute och cyklar i nattmössan angående detta.
Utbildning av ICECAB
Vi rullar vidare
Om du använt gammal skåpmat för NH vet ej jag, det vet du bäst själv.
Om jag är expert eller ej, jag har bara berättat vad jag arbatat med, övrigt är det ditt personliga antagande.
Utbildning av ICECAB. Du bad ju mig om att bli utbildad, jag bara svarade, visst kan jag det i all välmening.
Hoppas du hittar utbildning på annant håll.
Jag har inte påstått att jag har rätt, bara informerat om min uppfattning och hur övertygad jag är om den. Och det är ingen som kunnat visa att jag har fel, kom fram med testen så har du övertygat mig.
/gert
/gert
Skyltarna som är en del av min utveckling är tillverkad i ca: 150 st, alltså knappast prototyp-stadiet!
Visst, flisstyrningen finns det bara 1 av, den kan vi fint kalla prototyp. Till min morbror byggde jag en annan som var datorstyrd, prototyp den med, den byggde jag 1999.
Grafiska displayer med LED som jag har utvecklad finns det väl ett 20-tal av i sverige, dessa består ju av ett antal kretskort så sammanräknat blir det kanske 300 st, knappast prototyp heller eller hur?
Visst har jag gjort prototyper men nästan allt jag har utvecklad har blivit serieproducerat faktisk! Då jag jobbade länge i ett firma med en liten nisch är mina produkter inte så kända men en hel del stockholmare kanske känner igen "DU KÖR FÖR FORT"-skyltarna med LED-display?
(inte de senaste som bara visar hastighet)
Där utvecklade jag tecken-modulen först bara för att leka, sedan blev de producerat i ett antal hundra ex. jag har för mig att det blev 500-700 st. Knappast prototyper.
Och skillnaden är kanske att jag redan för 25 år sedan klarade att göra stabila och tåliga konstruktioner och det har ju såklart försämrats under åren eller hur? *OBS: IRONI!*
Jag har stenhårt koll på alla enheter som kommer åter från Janfire pga. olika fel och jag har fått veta att returprocenten är ovanlig låg och det är enl. den statistik jag har tillgång till inte en enda som har blivit dödat av statisk elektricitet!
Till "statisk elektricitet" som felorsak räknas dom som dör plötsligt och inte går att återställa utan att byta processorn men som då inte heller har några andra fel. Anledningen till detta är att displayen sitter i så direkt kontakt med processorn som det går men inte helt direkt, det sitter ju ett antal skyddskomponenter mellan, just för att skydda mot ESD och andra störningar i form av instrålning från 230V, motorer osv.
Allt detta i enlighet med de EMI-direktiv som gäller, dessa reglerar även utstrålningsnivåer och då jag även har ritat mönsterkortet tog jag hänsyn till detta från början. Resultaten av detta är att kretskortet med råga uppfyller de ställda krav och detta utan en skärmande metall-låda eller del-avskärmning! Och ja, det är det bevis på! Sån där riktig test som du är 99% säker på inte är utförd.
Information: mönsterkort = själva kortet (oftast i glasfiber, kallas FR4 1,6mm) med ledningsbanorna på, kretskort = mönsterkort + komponenterna monterade.
Den fysiska utformningen av brännaren har jag dock ingen styrning, den ligger helt på Janfire.
NH elektronik
Hej igen
Känns bra det du säger. Håller med om att skyltar ute i naturen ställer krav på tanker kring ESC i tidigt stadium, annars hade du haft huset fullt med prylar.
Och, du har valt bästa lösningen för cpu-kortet att ha plastlåda, och fixa EMIkravet på kortet som i och för sig inte är största problemet i ett pannrum, med husägare utan pacemaker.
Åter till kärnfrågan displayen, hur bra HW-lösning du har så är det nästan omöjligt att rädda elektroniken i dispalyen från att slås ut om du avleder urladdningar på "svarta plåten" via displayelektroniken. Och en gång har jag fått en urladdning från fingret mot plåten, följden blev att texten försvann på dispayen. Kan ju varit en engångshändelse, det kan jag inte avgöra.
Vi kanske skall avboka utbildningen?
Och som jag sagt tidigare, totalbilden när man ytligt tittar på konstruktionen är att det ser välgjort ut, och utan underdimensioneringar av mekaniken etc. Elektroniken är ju svårare att bedömma utan djupare granskning.
/gert
/gert
