Schellinger - slut med kratrar i bulkförråd?
Newlund
- Stor entusiast!
Hittade denna smarta "pelletsvispuppsugare" på ISH-mässan i Frankfurt.
http://www.schellinger-kg.de/download/M ... ospekt.pdf
Finns tydligen inte i Sverige, ännu.
Funderar på att bygga något liknande, utan sug, för att slippa skotta i mitt låga förråd.
Någon som har förslag på lämplig roterande motor?
Ajöken // Micke
Ajöken // Micke
Vad händer när man glömt att hissa upp grejen innan leverans?
Hur stor effekt kräver motorn?
Vad händer när den sugit "rent" runt inloppet?
Intressant idé, men som vanligt är jag inte övertygad.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
Fränt..
Ser ut som en mini fylltömmare till en ensilagesilo..
Även kongskilde tryck/sug fläkt för spannmål funkar nästan på samma sätt men där är ju fördelen att man går in i torken o stoppar slangen/cellmataren direkt i spannmålen vilket inte är lika lätt med ett fullt förråd..
Man skulle kunna ha den upphissad i taket innanför inspektionsluckan vid fyllning o tömma där först så man kommer sej in i förrådet o kan lyfta den på en ny plats..
Newlund
- Stor entusiast!
Jo, det är ett munstycke med en motor som gör att den roterar och "vandrar" runt i förrådet.
Jag såg den in action på mässan och det verkar funka. Den ger ett horisontellt lager pellets istället för en krater och hela volymen kan nyttjas.
Mvh // Micke
Mvh // Micke
Helt klart intressant.
Såg du något pris?
André och Etanolist, hur fanken får man in spannmålen/pelletsen i slangen? Väl i slangen är det ju skit samma om man jobbar med över- eller undertryck.
Vill ju inte gärna köra pelletsen genom fläkten.
Såg du något pris?
Jag har också hört talats om detta munstycke förut. Och jag vet att en del tillverkare av utrustning håller på att testa den. Tyvärr brukar all Tyska apparaten vara dyra.
Vad jag förstår är det en vanlig jektor som har en motor för att förflytta sig innuti förrådet.
Jektorn används för att begränsa mängden pellets som sugs in i slangen.
Mycket intressant del i vacumhantering av pellets.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
Hur blir det om du stoppar dammsugar slangen i pelletshögen??Erik skrev:Helt klart intressant.
Såg du något pris?
Mojängen i förrådet roterar/vandrar med hjälp av en motor sen antar jag att slangen går till en cyklon vid pannan o vidare till en vanlig centraldammsugar enhet, Utloppet från centraldammsugar enheten går antingen ut på marken el in i förrådet igen..
På Thermias vaccumtransportör va cyklonen en helt vanlig hink från en grovis där tom handtaget sitter kvar..
Sugenheten är samma som centraldammsugaren som Jula säljer..
Från cyklonen så matar en skruv till slangen till brännaren där det är helt öppet i övergången, Motorn till den skruven är samma som till thermias lilla skruvmotor..
Uppskattar priset på grejerna till 4-5000:- (el vad som vore rimligt utpris) men dom tar 20000:-
Det är jag som misstolkat det som ett "komplett" system.
Altså att grejen i förrådet även fixar luftströmmen, men det är tydligen ett komplement till ett vacumsystem.
Man ska nog inte va så kaxit så man skummar en tysk text och inbillar sig att nan förstått.
