Stänga av pump
pekkapikk
Stänga av pump
Inlägg av pekkapikk »
Hallå! Nu äntligen har jag kunnat stänga av cirkulationspumpen hemma, undrar dock en sak, skall jag även stänga av alla element, dessa står nu på max, då jag kör med innegivare cbj...
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag vrider ner CBJ:ns givare till 10 grader, och låter elementen vara på. Motionera pumpen med jämna mellanrum.
skruven2006
Inlägg av skruven2006 »
Men.... om man inte har en givare då?
Ska elementen skruvas ner till MIN eller stå kvar på sitt nuvarande läge?
Jag har skruvat ner mina i MIN-läge, men är osäker på om det är "rätt" eller "fel".
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
skruven2006 skrev:Men.... om man inte har en givare då?
Om du stänger av cirkulationspumpen så behöver du ju inte röra elementens termostat.
pekkapikk
Motionera pumpen med jämna mellanrum, hur länge är det ok att vänta emellan, ska det vara 1 gång varje vecka eller nån gång varje månad???
Innegivare Cbj
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Om jag kommer ihåg det så försöker jag väl köra pumparna en gång i månaden eller så, inte så himla noga tycker jag, även om jag har glömt att motionera pumparna ibland så har någon pump aldrig fastnat för mig.
whynot
Inlägg av whynot »
Termostaterna på elementen sköter sig själva, stänger o öppnar sig, spelar ingen roll om det är vinter eller sommar dom har Du ju ställt in så rör dom inte.
Bequem 15 med 3 st M4 insexskruvar istället för rörpinnar.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag har inte läst igenom hela tråden så det här är kanske sagt tidigare?
Om man ska göra något med termostaten sommartid så ska man i så fall öppna dem helt. Det finns en liten risk att de annars fastnar i stängt läge.
Det räcker inte alltid att stänga av pumpen. Om pannan är varm så blir det ofta en viss självcirkulation så det bästa är om man har en ventil att stänga, då är man säker.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
