Nya Thermia BeQuem 12D. Nån som vet nåt mer?
johansjostrand
- Lärjunge!
Någon som vet nåt mer om den nya brännaren från Thermia? Den presterar 12 kW och har inbyggd pelletsmatning. Någon externskruv ska altså inte behövas, hur nu det fungerar? Den sitter förövrigt monterad i den nya pannan Thermia Bionett. Funktionsmässigt ska den motsvar BeQuem 15D
Re: Nya Thermia BeQuem 12D. Nån som vet nåt mer?
Jo externskruv behöver du men ingen motor...johansjostrand skrev:Någon som vet nåt mer om den nya brännaren från Thermia? Den presterar 12 kW och har inbyggd pelletsmatning. Någon externskruv ska altså inte behövas. Hur nu det fungerar? I övrigt ska den vara liknande BeQuem 15D med dess funktioner mm...
Skruven drivs av brännaren o med max 3 metersskruv...hmmm undrar om de ä en/samma motor som driver intern o externskruven?? Finns bild här.. http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id416.pdf
Såg att nu då de va -27,5° att man nog klarat sej med en sådan.. (bionet)
Men de ä klart att kopplar ja på värme till garaget så räker inte 12 kw..
Då blir de 60 m2 till på befintliga 215 m2 =275 m2..
Så för mindre villor el i södra svrige borde de ju definitivt räcka med 12 kw el??
Såg även att bioneten (pannan) skulle köras mot acktak..
pannan hade 48 liters vatten volym..
Ser ut som att de börjar tillverkas mer o mer för eldning mot acktank..
