Är det något du bygger helt från början eller går uraskningen att köpa och i så fall, Var?wepe skrev:Funkar nu den automatiska uraskningen
av pannan , som det verkar än så länge , så är det ju bara ett plus.
Wepe
Pellets eller värmepump
Den jag kör med har jag byggt själv , fick tipset av
Kjell-Åke på http://www.traenergi.se/. Tror dom
kommer att tillverka sådana OBS tror. Min är byggd
för Niben med Pellecon. Som ju är en rätt trång panna.
Tack vare att brännaren passar i samma hål som en
oljebrännare gick det bra. Den jag såg i Vimmerby var
en prototyp . Men bör ju passa olika pannor. Har nu kört
3 dagar , askan hamnar fint i kärlet under Pellecon. Det
enda som jag kan tänka mig är en nackdel , inte för min del
men, är att det gnisslar och låter lite när det askar ur. Funkar
det som det gör nu är jag mer än helnöjd.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Kanske vänta lite om två år kan bli lägre pris på pelletspanna och VP när dom kommer med nyare modell så andra före modell vill dom bli av med så utförsäljning, vem vet?
Edit. tillägg "Kanske"
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Har du några bilder på hur den ser ut?wepe skrev:Den jag kör med har jag byggt själv , fick tipset av
Wepe
Hur har du "tättat" uraskningen så att det inte suger in tjuvluft via det röret ???wepe skrev:Den jag kör med har jag byggt själv , Wepe
Bilder?Får se när jag snyggat till den
Men det verkar
funka , har nu kört med mest bark , med lite blandning trä
eftersom det ligger lite torv och halmpellets kvar. Vad gäller
tätningen , röret är 45 mm i diameter utvändigt. Sedan
ligger skruven i , plus lite aska som det ju blir . Tror inte det går få 100%
luft tätt ? Vidare tror jag knappt det spelar någon roll om
det kommer in lite . Det ska vara en liten stund precis när
den askat ur då , för sedan kommer ju ny aska och täpper
till. Går säkert att styra det med tiden hur länge motorn går.
Har inte kommit så långt än.
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Förlåt jag tänkte men inte skriv... (Kanske ) Nej det har jag inte aning varifrån jag har läst eller hört utan min hjärna bara tro och om sant? som dagen går utvecklig rätt fort.elvis skrev:Varför just om två år ?
Vad har du fått det ifrån ?
Till ex. Janfire flex A har blivit billigare än i början medan NH dyr.
Till och med som jag hade misstänkte att L/V-pump skulle blir bättre med grader och cop om några år då jag var nära på att köpa L/V sedan 2004 höst. men nej tog pellets och avvaktade mig. vad händer L/V idag, jo kan ner till -20Cº, kan upp varmvatten 70Cº och bättre cop. Om jag vill köpa om finns kvar säljer äldre model som kan bara ner -10Cº och varmvatten 55Cº så det bör några tio tusen tal kr billigare.
Det är vad jag menade med tro.
Okey eller hur.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
I mitt fall sitter som en extra botten format som ett V.
Röret med skruven ligger i botten , halva röret borttaget
en bit på översidan. Askan skruvas sedan ut med hjälp av
en 12 V motor som är tidstyrd. I mitt fall ställer jag tiden
när den matar in pellets till mellanförrådet , då startar
uraskningen med , som jag ställt det nu c:a 20 sek efter,
går sedan c:a 1 minut. Var tvungen att göra ett teleskop
rör på min , då det mesta sitter fast i luckan . Plus att annars
hade jag inte kunnat tagit bort Pellecon , för kärlet sitter
under den
Wepe
under den
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
