ventilation & isolering
Hej, pga läckande expansionskärl hade jag idag besök av en besiktningsman från försäkringsbolaget.
Han tyckte jag skulle tillläggsisolera på vinden samt öka ventilationen (då det var lite mörka fläckar på taket), men han kunde inte ge mig några råd hur jag skulle göra det.
Idag har jag 30 cm spån plus 10 cm roxull , högsta punkten på vinden är 1 m från isoleringen.
Jag tänkte lägga in ytterligare 145 mm roxull, 95 mm vanligt samt 50 mm med papp. tror ni att det är tillräckligt?
Gällande ventilationen så har jag idag ventilationsluckor 10x10 cm på vardera gavel. Tänkte sätta ditt ytterligare en "lucka" på vardera gavel på 20x20 cm.
Det finns ju större att köpa är större bättre eller tror ni att det räcker med 20x20?
Albin panna med Viking B16 brännare
Hus 1 1/2 plan med källare, byggår 1939, byggyta 65 kvm, boarea 88 kvm, biarea 50
Ventilationen vet jag inte riktigt men mineralull eller glasull på spån är inte lämpligt. Minerallullen binder fukten som vandrar upp genom spånen och släpper i regel aldrig ifrån sig någon fukt detta då det nästan alltid saknas ångspärr där det är isolerat med spån. Detta i sig är en potentiell tillväxthärd för möggel och röta. Jag kan bara se tre vettiga lösningar.
1. Fortsätt med spån, ingen mineralull eller något sådant.
2. Ta bort spånet för att lägga in ångspärr och sedan mineralull.
3. Isolera taket inifrån och sätt ångspärr innerst och sedan nytt innertak samt ta bord den roxull som ligger över spånen samt lägg på mer spån.
Vad gäller de svarta fläckarna så kolla att det inte finns avluftning från avloppet som slutar på kallvinden, i annat fall är det sannolik avsaknaden av ångspärr och för lite isolering som leder till tillväxten.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
- Entusiast!
Följande text är kopierad ifrån Paroc´s FAQ:
F: Hur fungerar blöt stenull?
S: Det här är en av stenullens unika egenskaper! Stenull kan ta emot fukt, den kan torka och återgår då till sitt ursprungsstadium. När ingen mer fukt tillförs stenullen, och omständigheterna är de rätta, kommer stenullen att torka relativt snabbt och åter bli sitt " rätta jag ".
http://www.paroc.se
Min personliga åsikt i fallet håller jag dock för mig själv, men enligt dom jag rådfrågat så har i princip samtliga sagt att just stenull ska vara ok att använda ovanpå befintlig spånisolering men däremot inte glasull. Men helst vill dom rekommendera Ekofiber eller vanligt spån.
//Highlander
http://www.paroc.se
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
tack så mycket för svaren fick nu lite att fundera på innan jag går vidare.
Först och främst måste jag koppla in det nya expansionskärlet denna gång nere i källaren (det nuvarande hänger ihop enbart av rosten).
Finns lite att läsa i den här tråden om vind problem,isolering
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... c=16836.15
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Hej, tack för länken.
hittade en annan från energirådgivningen som säger att man skall låta spånet ligga kvar.
http://www.energiradgivningen.se/vanlig ... olera.html
har varit uppe och tittat lite mer noggrant på vinden, och det visar sig att förra ägaren har satt ditt hemmabyggda vindavledare vid takfoten.
De slutar precis under isoleringen och om jag förstår saken rätt skall de åtminstone vara 100-150 mm högre än isoleringen.
Så jag börjar nog med att byta dessa så får vi se om ventilationen blir bättre.
Bra, nu har du tagit ett jättekliv i rätt riktning.
Ventilation is the shit, i synnerhet där.
Jag tror inte det har så jättestor effekt att dra upp avvisarna långt över isoleringen. Luften strömmar så fint, bara det inte är hinder i vägen i form av
ditkastad isolering under 70-talets oljekris.
Gör så att det blir bra, men det finns nog ingen anledning att överarbeta.
Inte alltidOPEC skrev:Ventilation is the shit, i synnerhet där.
http://www.sp.se/sv/index/services/mois ... fault.aspx
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Stor entusiast!
Jag har jättetorrt och fint!
Ett hus från 30-talet
Ingen ventilation i takfot eller gavel
Lite "avluftning" i form av små springor mellan nockbräda och råspont.
14cm spån, 5cm glasull med papp
Det fanns tills nyligen en halvskaplig papp i innertaket. Den är nu ersatt med ordentlig ångspärr.
Murstocken har varit kall från ca 1985 till 2006
Tror att anledning till mitt torra tak är just bristen på ventilation. Det kommer helt enkelt inte in någon fuktig luft under sommaren, som kan kondensera på vintern.
Det finns olika sätt att uppnå resultat!
Janfire Integral/NH med 8,4m3 bulk. Igångkört 1 dec 2006. 1,5 plan med källare. 100+65m2. Trähus från 1938, tegelfasad 1955. Örebro. Innan: 23000kWh med elpatron för värmen.
Sorry fel länkOPEC skrev:Nu fattar jag inte riktigt hur krypgrunden skall komma in på vinden.
Men SP har säkert en bra lösning även på det.
Läs informationsbroschyren från Statens provningsinstitut om uteluftsventilerade vindsutrymmen, SP-info 2004-08.
Gå in på SP:s hemsida på internet, www.sp.se,
klicka på Publikationer, välj typ av publikation: SP-INFO, och fyll i År:Nummer: 2004-08
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
