Varvtalsreglering cirkulationspump
bränndal
Inlägg av bränndal »
Borde man kanske ha varvtalsreglering på ciruklationspumpen annat än de fasta lägena. Har loggat framledning och returledningstemp ett tag nu och det skiljer inte många grader vilket borde tyda på för högt flöde trots pumpen står i läge 1. Kanska man skulle styra ner varvtalet med extern reglering och därigenom sänka flödet ytterligare?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Större element är nog lösningen. Sänker du flödet behövs väl högre temperatur
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
jackass3
Inlägg av jackass3 »
Sänkt flöde betyter lägre elförbrukning.
Finns det någon billig lösning för att varvtalstyra 1 fas cirk.pumpar?
Frekvensstyrning är väl dyra och mer avsedda för 3-fasmotorer?
Mekaniker
Varvtalsreglering av motorer
Inlägg av Mekaniker »
Det går att reglera varvtalet på en motor som har kondensator med en tyristor eller en stegtransformator= http://www.hsm.se/stegtransformator.htm
Samma grejer som fläktar använder
Billiga är dom inte...
Har själv lite pysslat med egna projekt och transformatorn ger bättre startmoment samt lugnare och tystare gång, litet knepigare att koppla än tyristorn
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
