Minska ljud och buller
PeterK
Inlägg av PeterK »
Jag skulle vilja ha tips på hur man kan minska ljudet från skruv och pelletspanna. Min utrusning Thermia låter lite mer än vad jag tycker är ok.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Kan du beskriva ditt problem lite mer utförligt?
Exakt vilken utrustning har du?
Hur är skruv och motor infäst i tak/väggar osv?
Vad är det för typ av ljud du vill minska?
Var i huset står din panna? Upplever du problemet i pannrummet eller i angränsande rum?
PeterK
Inlägg av PeterK »
Utrustningen är en Thermia bequem med brännaren Thermia bequem+.
Jag har matning från ett bulkförråd med en 5 meter lång skruv (stora motorn).
Matningsskruven är upphängd i takets träbalkar (gipsskivor i taket med träbalkar under). Jag har hängt upp motorn med hjälp av spännrämmar för att få bort lite av ljudet.
Ljudet från skruven som sitter i brännaren har jag försökt dämpa med en ljuddämparmatta(biltema) som monterats i det hölje som täcker brännaren. Är dock rätt att isolera för mycket så inte brännaren får tillräckligt med luft.
Ljudet som stör uppkommer framförallt i det rum som ligger ovanför pannrummet.
Peter
Kan det vara dina slussvingar i brännaren som låter???
Prova med att öppna brännaren så att du ser slussvingarna och spraya med lite 556 eller siliconspray på de ytor som vingarna "glider" mot. Om det var slussvingarna som förde oväsen så skall det vara borta nu.
Gus
Ett råd mot ljud
Inlägg av Gus »
Min lösning för att minska på ljudet från matarskruven till brännaren häng upp matarskruven i en gummiupphängning från ett ljuddämpar byte på bilen :D .
Grabben sover utan störd nattsömn efter den modifieringen
Gus
Gustav
Inlägg av Gustav »
Min hänger i en motorkudde från biltema 8)
slipper resonansljud då..
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
