Fastnar i startfas
Fastnar i startfas
Min brännare, värmebaronen, fastnar i startfasen, med detta menar jag att den aldrig kommer upp temperatur. Trots att brännaren brinner får den för sig att påbörja en ny tändning. Rökgaserna ligger under 100 grader och pannan kommer bara upp i 30.
Min misstanke är att flamvakten behövcer rengöras, någon som kan bekräfta? Var hittar jag flamvakten?
/P
/P
CTC 1100 med en el-vvb 180 liter sidokopplad
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
Har exakt samma problem.
Beskrev mitt problem i denna tråd:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=7355
Får se vem som löser problemet först
deleted
- GoForIt Pellets
Indikerar brännaren alltså aldrig effektläge (låg/hög) alls?
Jag har nu fått igång brännaren, tror att det var smuts/damm på fotocellen som gjorde det. Blåste rent..... Börjar skapa mig erfarenhet av att rengöring och Aoch O för en stabil drift.
Men mina rengöringar av roster har dock gett störningar. Hade råkat trycka ihop flänsarna och hade tändningsproblem. Böjde ut flänsarna så att det är 1 mm + mellan dem, tändningen funkar nu perfekt
Bytte pellets i höstas och har efter det haft störningar. Olika pelletskvalitet har större påverkan än vad jag trodde på driftsäkerheten.
/P
/P
Problemet återkom i går för mig och jag hittade lösningen tror jag.
Ökade startdosen rejält och då funkade det, förmodligen så är det den dåliga pelletsen med väldigt mycket spån som spökar.
Matnigen var väldigt dålig. Detta fixade jag med att sänka ner skruven lite då blev matningen bättre.
deleted
OK, bra tips, värt att notera!
Mina problem har inte återkommit sedan rengöring, skönt, men har dock fått tillbaka problemen med start-problem, tänder inte mer än vid första tändning efter omstart/rengöring, håller på att göra mig tokig
Skriver mer här: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=7067
/P
/P
