Hur mycket avstånd friktion bör vara med pellx. Brännstad har 37 cm djup. och 6 cm mellan underpå och botten. Men om man tar bort bränntegel på botten då hamn 9 cm. Fråga är det någon risk om man tar bort stenar på botten?
Men jag tror att det är samma regler om min. men vill fråga för säkerskull iaalafall
Kan nån svara på fråga om Pellx friktion?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Pelleplutt
- Fröträd
Om jag förstår frågan rätt så undrar du hur mycket utrymme flamman behöver. Ju längre, ju bättre så inte flamman slår i någon vägg. Till Pellx finns en stos som bygger ut brännaren 10 cm från pannluckan, det är bra om så lite som möjligt av brännanrröret sticker in i brännkammaren.
I höjdled är 6 cm i minsta laget, utrymmet undertill är mindre viktigt - beror på hur ofta du vill aska ur.
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
Tack. ja precis.
Men jag är fortfaran osäker om det är nån risk med att bortagen stenplattor som ligger botten i brännstad, vilken innebär få fritt 3 cm ju mer plats åt aska. Det skall kunna aska en gång i vecka.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Pelleplutt
- Fröträd
Tack för råd.
Jag och min brosan har klarat lösning med Pellx till hans panna.
Behöver bara en kvar att få fram med draglucka som vi sitter fast med tanke. Se min beskrivning här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=829 och har du nån tips skulle vi blir
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
