Får man lov att själv ombyggpanna?
manin
Inlägg av manin »
Min gubbe har 6 år gamla oljepanna VB Joker som står i garage, för han har bytte till VP. Och jag tittade på den och funder på att såga hål botten och svetsa som låda och svetsa låda på under panna och har förlänge ben om hörna på panna. sen bygger en lådan så man behöver bara dra ut som byrån och uraska en gång i månad eller längre beror på storlek och väder.
Det går att använda pellets på den panna men måste uraska varje vecka, suck.
Kanske brandsäkerhetskontroll eller försäkring inte gäller om det händer och vid upptäcker?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
wepe
Inlägg av wepe »
Vet inte hur det funkar , men TROR , om det skulle hända
något att det är risk för att det blir tjafs . Det bästa är nog
att kolla upp med försäkringsbolaget först . Tänker mest
på att konstruktionen av pannan är ändrad . Sedan om det
spelar någon roll i verkligheten vet jag inte :?: Mitt försäkrings
bolag har alltid varit bra att rådfråga . Så mitt tips är nog att
höra med dom först. Sedan sotaren efter det ??
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Byggsmén
Inlägg av Byggsmén »
Där finns faktiskt en del panntillverkare som har en sådan botten som du söker, som tillbehör. Av med botten, och skjut under en förhöjningsstos. Pang, så har man en asklåda stor som hela pannan. Vet på rak arm att både Osby/Parca och Arimax pannor har. Skall kolla runt lite. Ger besked på måndageftermiddag.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
wepe
Inlägg av wepe »
Någon som vet om det är Ok att bygga om själv , utan det
skulle bli tjafs om det skulle hända något . :?:
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Vet inte om det är OK att bygga om själv men frågar samtidigt varför skulle det inte vara det....... det gäller väl "bara" att svetsarna blir bra samt att lådan har bra tätningslister så att pannan inte suger luft fel väg....
Konstruktionslösningen är ju knappast något nytt, min panna har den lösningen, pelletsanpassad med asklåda under pannbotten. Dock är anpassningen gjord av panntillverkaren.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Nu är inte jag så insatt i VB:s pannor men är det inte vattenmantel runt om eldstaden?
deleted
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
ja men visst är det väl vattenmantel runt om,hur klarar annars bottenplåten värmen?
I så fall är det väl nästan omöjligt att bygga om
manin
Inlägg av manin »
Tack. Visst man bör fråga hos försäkring, brandskyddkontrallare och sotare.
Tyckte att den panna eller Värmebarons panna har inte vatten under brännstad. Den brännstad ligger på botten. Nej det vet jag inte riktig, annars man kunna fråga VB tillverkare och få fram med ritning men inte säkert de vill, hemligt.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
