Jag funderar på att gå över till eldning med pellets istället för den vattenburna elvärme jag har idag.
Mitt problem är att jag inte har något pannrum och det finns inga rimliga ombyggnadsmöjligheter för att skapa ett heller. Däremot har jag hört att det ska finnas prefabricerade pannrumsmoduler att köpa som man kan ställa utanför huset. Min fråga är om det finns någon som vet eller har erfarenhet av detta och som kan ge en indikation av vad det skulle kosta, mellan tummen och pekfingret, med ett dylikt pannrum + pelletspanna, brännare och annat som behövs.
Tack på förhand
Konvertering från vattenburen el till pellets
http://www.solentek.se/finrumspaket.htmlEn vattenmantlad pelletskamin kan stå för hela husets värme och varmvatten ihop med en ackumulatortank. Du kan dra nytta av pelletsenergins prismässiga fördel utan att behöva bygga ett pannrum
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
inte fel..
Vattenmantlad kamin är nog ingen dålig lösning nej.
Acktank behövs väl inte ? om man inte skall ha solfångare eller prompt vill göra varmvattnet av pelletseldning.
Utan helt enkelt koppla på kaminen på elementen. Måste vara det mest ekonomiska i ditt fall ?
Har du redan öppen spis eller braskamin så har du ju dessutom rökkanalen klar.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
vattenmantlad kamin...
Vattenmantlad kamin hade jag inte en tanke på. Det är ju ingen dum ide eftersom den bör kunna installeras i vardagsrum. Jag ska undersöka den saken vidare och tackar för tipset.
