Pellets fastnar i fallröret
Under en månad har det hänt två gånger att pellets har satt igen fallröret vid uppstart. Kör med 8 mm pellets som jag hinkar från storsäck. Är det någon som har haft samma problem?
CTC Elkombi -86
Viking Bio -06
Viking Bio -06
Är gavellucka ok så den ska va lös.
Kanske har pellets du köpte storsäck med olika avlånga och släppa för mycket dosa från skruven ner till fallröret. Antingen är den skruvmatning ligger rätt som rekommendera 42-45º.
Det har jag hänt några gånger att den sätt fastnade med några långa pellets och andra hände att min gavellucka hade fastnade av felaktig upphänga.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- GoForIt Pellets
Fastnar pelletsen i slangen eller själva röret?
Vår skyddslucka mot fallröret börjar bli lite sned, vilket gör att den bara kan hänga på ett håll..
- Stor entusiast!
Fallröret är standard och har en böj på kanske 35-40 grader men den är inte justerbar. Körde med Laxåpellets i småsäck fram till årsskiftet utan driftstörning och längden på pelle är det ingen skillnad på. Jag har en startdos på knapt 1,5 dl så jag vet inte om jag vågar dra ner på den.
CTC Elkombi -86
Viking Bio -06
Viking Bio -06
Okey. Hälsingepellets känner jag inte till.
Men bara tala om, nästa gång du fick stopp i fallröret igen. Så ta av slang och titt i fallrör hål och öppnar försiktig pelletslucka så tittar in i brännröret rak till gavelluckan och se hur det ser ut. Petar på gavellucka så kanske du upptäcker varför. Kan va bara så att pellets har hamn fasta mellan ryggavel och gavellucka som bäver bygger så
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- GoForIt Pellets
Fenomenet har hänt för oss några gågnger också, utan att jag har kunnat hitta några samverkande faktorer.
