*knapplån*stingray skrev: Har nu när det blivit lite varmare ute stängt av cirk.pumpen .....
//David
En liten fråga: jag har alltid trott att cirkulationspumpen alltid måste gå???
Är det fel då?
//David
Tycker inte det låter så farligt, förbrukningen kan du inte jämföra med andra, dels så får man ta boyta, typ av hus, isolerad vind, duschande ungdomar etc.stingray skrev:Har nu kört i en dryg vecka och snittar ungefär 9 kg/dygn. Jämfört med er andra så är det ju ganska mycket. Antar att lite går att spara genom att justera in den ordentligt, har ju bara tryckt in den ch sdan slagit på on-knappen.
En sak jag tänkt på är att den aldrig går över i lågfartsläge utan hela tiden går för fullt. Blir ju "enorma" lågor när den går för fullt.
Vad kan detta bero på tror ni?
