Laddtid
pank
Laddtid
Inlägg av pank »
Hur lång tid tar det för en Baxi Bonus utrustad med en IwaboS1 att värma acktankarna ,2 x500 liter, från 35 grader till 85 grader ?
Shunten är stängd.
Någon vänlig själ som kan upplysa mig?
Fd. vedeldare dvs. miljöbov..rökigt och skitigt...numera Bergvärmepump!
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Man brukar räkna med att 500 liter vatten med 50 graders delta-temp innehåller ca 30 kWh (inte helt korrekt men hyfsat enkelt att komma ihåg)
Dina 2 tankar om vardera 500 liter behöver alltså ungefär 60kWh för att höjas 50 grader.
Räknar man sen på ett enkelt tal för verkingsgraden, 90%, så behöver du mata in ca 66kWh i pannan för att få ut 60 kWh till tankarna.
Ta sen 66 delat med den effekt din brännare ska ha så ska du få det antal timmar den behöver gå på full fart för att ladda tankarna.
/Jörgen
pank
Inlägg av pank »
Tack Jörgen!
skulle kunna ta cirkus fyra timmar då....
tack för hjälpen!
En följdfråga torde kunna bli:
Är det för lång tid för en brännare att gå i ett svep varje dag
under den kalla perioden?
Verkningsgraden på pannan/brännaren blir väl mycket bra,men man tappar väl i strålningsförluster i tankarna...har mineralullsisolerade tankar ( 70 mm).
