Biomatic 20+
LoonQ
Biomatic 20+
Inlägg av LoonQ »
Jag har äntligen fått igång min Biomatic 20+!! Jag har haft den i garaget i 4 mån men i förrgår var vvs:aren här och kopplade in rören och igår fixade min elektriker elen:) Jag kopplade själv in en temporär skruv från en tunna till pannan och startade pannan.
Nu har jag några frågor:
Vad bör man ställa för temp på pannan? (Jag satte 72 grader)
Varför visar pannan 77 grader när jag ställt den på 72?
Vilka övriga justeringar bör göras? (Det finns ju massor att ställa in.)
Ska jag stänga av vattnet samt cirkpumpen till radiatorerna över sommaren?
Tack på förhand!
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jag har en panna med samma brännare så den bör uppföra sig på liknande sätt.
När termostaten stänger av tar det en stund att släcka brännaren. Under denna tid tillförs energi som värmet vattnet. På min brukar det gå upp några (2-3) grader över inställd temp. Eftersom du förmodligen bara kör på varmvatten är värmeuttaget så litet att det kanske höjer lite extra innan elden lugnat ner sig. (Få se vad de som har samma panna som dig säger.)
Grattis förresten!! :D
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Tack för infon:)
Becker
Inlägg av Becker »
Sök lite på forumet, det finns massor skrivet om detta... :)
Det finns mycket att fundera över. Jag kör med 85° som börvärde. Och har en 20° hystres, pannan går ner till 65° innan den startar igen. På sommaren utan glödhållning.
Jag kör med enbart pellets, vissa använder pellets + el, för att klara extrema varmvatten uttag antar jag, men jag föredrar bara pellets... Så jag märker om nått är fel. Men jag använder pellets + el när jag åker bort under vintern. Känns tryckt att veta att huset inte blir utkylt om det händer nått med pelletsen.
Stugsittaren har helt rätt med tempen, min panna kan gå upp till 90° nu under sommaren, när det inte är nått värmeuttag ur pannan.
Så mitt råd är: sök lite, läs, fundera och fråga om du undrar över nått!
Grattis till ett i mina ögon trevligt val av panna! :)
