Pannrumsdörr - brandklass?
Har för mig att dörren skall klara brandklass B30 om jag inte minns helt fel.
Den går att beställa hos vilken dörrtillverkare/leverantör som helst. Obs att dörr och karm är en "enhet" för att det skall klassas som B30. Det går inte att "bara" byta dörr i en redan uppsatt karm om inte karmen är klassad B30.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
En vanlig trä dör med en minerit skiva på skall duga som som B30.
Det var i alla fall vad sotaren krävde hos mig.Karmen skall då vara massiv.
Är det ett ny bygge som du bygger ett rum för pannan ?
Då finns det inget krav på pannrum om inte pannan är på mer än 60Kw.
Fast det kan ju kännas tryggt att ha en brandsäker dörr i alla fall :)
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
fremar
Inlägg av fremar »
Jag har inte ens kollat vad jag har för dörr till pannrummet :) Den står alltid öppen ändå iofs. Vet inte vad det kan vara för dörr i ett hus byggt -75 med pannrum som hade en oljepanna från början?
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Andreas Hansson
fremar skrev:Jag har inte ens kollat vad jag har för dörr till pannrummet :) Den står alltid öppen ändå iofs. Vet inte vad det kan vara för dörr i ett hus byggt -75 med pannrum som hade en oljepanna från början?
Är den inte godkänd så lär sotaren påpeka det vid brandskyddskontrollen
Jøtul I 520 FL
Abbe
Inlägg av Abbe »
Retroaktiv bygglagstiftning...!?
fremar
Inlägg av fremar »
B15 stod det på dörren iallafall.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
B30 ska den vara enligt BBR (som egentligen inte gäller för annat än nu- och ombyggnad men som sotarna ändå ofta hänvisar till). Är din sotare inte för petig så duger den nog. Betydligt bättre än en "pappdörr" i alla fall.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Andreas Hansson
Abbe skrev:Retroaktiv bygglagstiftning...!?
Ja tydligen om man har bytt panna.Då detta räknas som en omfattande förändring.
I nya BBR finns inget krav på pannrum,Om inte pannan är på mer än 60kw
Jøtul I 520 FL
fremar
Inlägg av fremar »
Shakespeare skrev:B30 ska den vara enligt BBR (som egentligen inte gäller för annat än nu- och ombyggnad men som sotarna ändå ofta hänvisar till). Är din sotare inte för petig så duger den nog. Betydligt bättre än en "pappdörr" i alla fall.
Tja, jag utgår ifrån att sotaren har godkännt pannrum mm när pelletsbrännaren installerades i kombipannan för olja/ved för snart 2 år sen.
Andreas Hansson
Många har fått obehagliga överaskningar när dom gör brandskyddskontrollen så helt säker är du nog inte..
Dessutom är det inte säkert att det är din sotare som gör kontrollen.
Man måste vara skorstensfejartekniker,skorstensfejarmästare och det är inte alla sotare
Edit: Borttagning av direktcitering av ovanstående inlägg.
Snälla citera inte alla svar som ni ger, allra helst inte när det svaras "direkt under". Är det flera inlägg mellan så är det OK, men citera gärna då "bara" det som man avser svara på. Det blir mycket jobbigare att läsa och följa med i diskusionerna om det ständigt skall skickas med "kopior" på det som man svarar på, till slut består inläggen "bara" av en massa citeringar med en "liten" svarsmening längst ner........
/ Roli / Moderator
Jøtul I 520 FL
