bygga förråd eller inte?
hej
är lite fundersam ska plocka ut min olje tank nu här i augusti
har kört pellets sen december har ju kåknkat med att lasta ner säckar i källaren ,mm ja ni vet ju frågan är om man ska sätta inn bulkföråd? eller bara göra/bygga något liknande då jag skulle vilja ha en form av förråd jag kan tömma säckarna i helst
tycker dom bulkföråden jag sett är på tok för dyra som tex janfire
allra helst ute förråd men då måste det vara något snygt för det hamnar på framsidan
alt
så har jag kraftigt upphöjd altan med stort utrymme under
nån ågra som har lite ideer? jag har kört fast
alt
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Med bulkförråd så slipper du en massa bärande och det blir enklare, men du kan få andra "besvär" i stället så som sönderblåst pellets, mycket damm och fin mterial som stör driften. Dessutom är det "svårare" att få en bra överblick över förbrukningen.
Med säckar så ser man nog bättre hur stor förbrukning man har vilket man inte gör med bulk.
Har själv bara kört med bulk under snart 11 års tid men upplever att bulkpelletsen bara blir sämre och sämre. Senaste leveransen fick de komma och ta tillbaka (för mycket fin material ca 7%) och säljaren ville inte leverera någon ny pellets med kommentaren "tänk om det händer igen, det är för lite förtjänst för att jag skall våga prova en gång till.....".
Så just nu ligger det en pall säckar i garaget och väntar på att bli tömda i förrådet när det blir daxs att starta pannan någon gång i september (hoppas jag) för nu är det solen som står för energin via solfångarna.
Några tips härifrån
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =k%E4llare
Här verkar enkel och kan du ha oljetank förväxla till pelletsförråd.
http://web.telia.com/~u33211039/pellets ... index.html
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Har kört med bulk i nästan 6år.
Inga problem pga. av bulk och någon sönderblåst pellets märker jag inte av. Och det spån som finns bränner då brännaren upp verkar det som....har då aldrig behövt tömma något spån.
Bra mycket enklare hantering och bättre pris(ca 25% billigare där jag köper)!
Så jag skulle aldrig tveka på att bygga ett, om jag refererar till mina erfarenheter....bära småsäckar ner i källaren känns lite gammaldags
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Mycket hänger på hur det ser ut i/vid ditt hus.
Var ligger pannrummet i huset?
Har du nån glugg/fönster där du kan leda in pellets utifrån?
Bor du i villaområde eller på landet?
Kan du ställa ett förråd utanför,som t.ex rymmer en månads förbrukning och fylla det med säck,som som i sin tur kan rinna ner i pannrummet,där du har kvar ditt veckoförråd.
Du har väl sett min lösning,fast det är mycket större.
Skall du köra bulk så bör du ha för minst 3 ton,då det är fraktfritt över den mängden.
Hur stort pannrum har du?
Kan du ta lite bilder på pannrum och utanför huset?
Finns mycken kunskap på forumet,men många har tydligen semester,för det är dålig aktivitet på forumet över sommaren
pannrummet ligger i källaren
ja det finns fönster o liknande så det är inga problem
bor ja mitt emellan
ja nån form av månads föråd eller mer skulle kunna gå ute
pannrummet blir ganska stort när oljetanken försvinner
har bilder ska se hur jag lägger upp dom
bor ja mitt emellan
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
här är några bilder på pannrum
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... DSC00115[1]
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... DSC00114[1]
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
bilder ute
som ni ser fins det en del plats
både vid sidan och under och i eller på altanen
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... DSC00113[1]
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... DSC00112[1]
pannrummet ligger precis där i hörnet med ena sidan utåt o kortsidan vid altan o fönstret
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Kanske använda oljetanken som förråd???Det gjorde jag ,
plus att jag byggde ett bredvid . Sedan ta bort fönstret och
bygga en typ tratt som du sedan kan bygga in på utsidan
med ett lock på . Sedan bara att hälla i pelletsen utifrån .
Var en länk till det högre upp , missade det
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
