ventilation till nytt pannrum
Frågan är vad sotarn säger vid brandsyn.Pannrummet skall väl vara en egen brandcell.Det bästa vore om du kan få en ventil i pannrummets yttervägg.
Här är lite snack om ventiler.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... uftsventil
Här ett exempel på maskin som du skulle kunna göra hål med.
http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/P ... uctID=1982
Du behöver ett hål på ca 200mm,så det är bara att mäta upp och borra flera hål i cirkel eller fyrkant.Sen kan du bila med ett spett där emellan.
Jag gjorde så, fast jag hade lättbetongstenar i väggen,så det gick lätt.
Andreas Hansson
Tänker detsamma. Någon avsikt var det väl med tilluftshålet, kanske fuktskador blir följden.
Att få upp ett hål i ytterväggen är ju inte särskilt jobbigt med de effektiva bygghammare man kan hyra.
Edit: Borttagning av "direktcitering"/ Roli moderator
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
