Fått en offert! Thermia eller Effekta???
calle_d
Inlägg av calle_d »
Det jag vet är att Thermias brännare tar endast 8mm-pellets. Ecotecs tar 6-12mm pellets.
calle_d skrev:Det jag vet är att Thermias brännare tar endast 8mm-pellets. Ecotecs tar 6-12mm pellets.
De måste va grövre pellets än 8 mm som den inte klarar då..
För den klarade ju då jag sopade ihop dammet i förådet innan jag fick ny leverans..
calle_d
Inlägg av calle_d »
Det är möjligt. Läste bara på Thermias hemsida. Står att brännaren klarar 8mm-pellets. Inget annat.
Men det är ju den vanligaste storleken vad jag har förstått så det möter ju inga hinder.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
BeQuem 15D
Art.nr 1300-54171A00
Värmeeffekt *) kW 15-20-
Vikt 23kg
Spänning 230volt
Dimension pellets 8mm
Askmängd av träpellets ca 0,5
Längd ut från pannan 300mm
Höjd utanför pannan 300mm
Bredd utanför pannan 300mm
Instickslängd i panna 340mm
Minsta pannöppning B150xH165 mm
Fri höjd ovan brännkopp 150mm min
*) 20 resp. 25 kW med uppgraderingssats
Källa : http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id331.pdf
Det Thermia inte har skrivt är att det är rekomendationer...
Rekommenderad bränslespecifikation
Vikt 600-750 kg/m3
Energiinnehåll 4,7-5,0 kWh/kg
Storlek diameter 8 mm
Storlek längd OBS! 15-35 mm
Fukthalt Max12 %
Asksmälttemperatur > 1000 grader
Askhalt vikt 0,5-1%
(Träpellets)
Finandelar vikt Max 3%
Källa: http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id332.pdf
Så Thermia rekomenderar 8 mm inget annat. Dock så är det lätt att misstolka det hela. Vilket är dåligt.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
EcoTec och Thermia är ganska lika, så det är ingen större skillnad.
Lite som att välja en Volvo eller Saab..
I detta fallet hade kunden beställt brännare, och då jag skulle installera den hade pannan börjat läcka under luckan för elpatronutagen. (Parca Norah 3000), så det blev pannbyte. Pannrummet var för smalt för en Focus PE20, så det blev en Thermia Biomatic istället.
Jag jobbar bara med EcoTec för tillfället, och är mycket nöjd med funktion och tillförlitlighet, och skulle jag vilja ta in ett fabrikat till så ligger
Thermia överst på önskelistan av brännartillverkare. Det är bara de två som uppfyller mina krav på bekvämlighet och robusta
produkter som inte behöver rengöras i tid och otid. :wink:
calle_d
Inlägg av calle_d »
Fick en ny offert. På telefon än så länge men priset verkade va helt ok.
Matarskruv
Motor
Rör
Försäkring
Frakt
47.800 kronor inkl. moms
Tror att jag tar denna snubben och handlar av istället. :D
calle_d skrev:Fick en ny offert. På telefon än så länge men priset verkade va helt ok.
Matarskruv
Motor
Rör
Försäkring
Frakt
Så där ja nu börjar de likna nåt.. :wink:
